VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Подскажите по радиуса поворота а то у меня чтоб развернуться с футбольное поле получается слышал что как-то на редукторе можно регулировать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 13м вроде радиус разворота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 VK 08 07 said: Подскажите по радиуса поворота а то у меня чтоб развернуться с футбольное поле получается слышал что как-то на редукторе можно регулироватьНа кулаках болты ограничители. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Podplanom said: 13м вроде радиус разворота может это диаметр? радиус должен меньше быть... неужели 26 метров надо чтоб развернуться?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Doctor said: Podplanom said: 13м вроде радиус разворота может это диаметр? радиус должен меньше быть... неужели 26 метров надо чтоб развернуться?!да наверно диаметр...13 метров хватит чтобы развернуться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 На кулаках болты ограничители.Пойду искать эти болты и замерю диаметр разворота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 не трогал бы ты эти болты, они ж там не просто так. шрусы могут не пережить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 А влево и вправо одинаковый радиус? А резина штатная? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 Про болты кулаков понял спасибо.В право-влево одинаково 1,5 оборота руля туда и туда.Просто смотрел на прадике у него колеса больше выворачиваются ,а у меня вроде место есть чтоб вывернуть дальше а редуктор не дает вывернуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 у прадика разьве кулаки? Там имхо независимая подвеска, и поворот колеса с кастором - потому и меньше радиус. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 на прадо моста нет!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 batareykin said:у прадика разьве кулаки? Там имхо независимая подвеска, и поворот колеса с кастором - потому и меньше радиус.Про прадика понял согласен ,но у меня вроде место есть чтоб вывернуть дальше ,а редуктор не дает вывернуть ,как будто какой стопор стоит внутри его ,и у меня 1.5 оборота вправо-влево а у вас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 обороты не мерял, где примерно ок 1,5, но я не показатель, у меня 285я резина стоит, и покрыка цепляет за ружье раньше, чем за стопор))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 batareykin said:обороты не мерял, где примерно ок 1,5, но я не показатель, у меня 285я резина стоит, и покрыка цепляет за ружье раньше, чем за стопор))) У меня покрышка 255 ,поеду в гараж посмотрю что раньше редуктор стопорит или в болт стопора упирается , только этот болт еще найти надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 Болт упора нашел ничего сложного только у меня от болта до упора по 5 см растояние ,значит что-то в редукторе не дает ему крутиться ,интересно что это и как это Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 Я бы глянул на ШРУСы в переднем мосту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 1,5 оборота помойму маловато Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 Glinolub said:Я бы глянул на ШРУСы в переднем мостуИнтересно а как это взаимосвязано? Я думаю надо снять тягу посмотреть как выкручивается пустой редуктор , поддомкратить передние колеса и глянуть достает так болт до отбойника ,а там уже думать дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 вывешенное колесо может поворачиваться, а на дороге всёравно плохо в поворот входить будет - возможные причины шрусы и заблокированный межосевой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 puma said:вывешенное колесо может поворачиваться, а на дороге всёравно плохо в поворот входить будет - возможные причины шрусы и заблокированный межосевой.А как его разблокировать и как понять что это межосевой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 VK 08 07 said: puma said:вывешенное колесо может поворачиваться, а на дороге всёравно плохо в поворот входить будет - возможные причины шрусы и заблокированный межосевой.А как его разблокировать и как понять что это межосевой это желательно на подъёмнике, если есть возможность вращать карданы мостов с разной скоростью-значит разблокирован, если вращаются только синхронно-заблокирован Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VK 08 07 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 puma said: VK 08 07 said: puma said:вывешенное колесо может поворачиваться, а на дороге всёравно плохо в поворот входить будет - возможные причины шрусы и заблокированный межосевой.А как его разблокировать и как понять что это межосевой это желательно на подъёмнике, если есть возможность вращать карданы мостов с разной скоростью-значит разблокирован, если вращаются только синхронно-заблокированБудем пробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 Какой подъемник, одно колесо на домкрате если крутится, значит все хорошо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 Леха said: Какой подъемник, одно колесо на домкрате если крутится, значит все хорошо! если ещё какой дифф прихватило мона и не определить на домкрате Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2012 puma said: Леха said: Какой подъемник, одно колесо на домкрате если крутится, значит все хорошо! если ещё какой дифф прихватило мона и не определить на домкратена домкрат! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
