TNN 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 (изменено) Всем здравствуйте! G320 2002г.Проблема такая, После мойки вчера. Сегодня езжу и удивляюсь чудесам! Сначала под водительским ковром вода, затем на центрвльном дисплее высвечиваются одна ошибка за другой! Сначала горит SRS затем Появляется индикация дальнего света но дальний не включается! А недавно начал автоматом, то включаться, то выключаться вентилятор на кондее! И климат тоже начал глючть! Ставишь обдув в ноги а оттуда никого! и т.д.!HELP!!!! Изменено 17 марта 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Приходят на ум две причины. Уплотнение лобового стекла, особенно если стекло менялось или уплотнение осей дворников Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TNN 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Ну в принципе ты прав! А что делать-то? Опыт снятия панели имеетс. Может чего подскажите куда лезть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 туда и лезь, все разбирай, суши пока не коротнуло по-серьезному... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TNN 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Спасибо понял! Ну у кого-нибудь было такое? Или я один такой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 TNN said: Спасибо понял! Ну у кого-нибудь было такое? Или я один такой? Вода лилась у многих.ЗЫ Привет городу Волжскому. Я на ЭМК провел 8 месяцев в командировках, с ним связаны у меня самые теплые воспоминания... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TNN 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Понял. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 TNN said: Всем здравствуйте! G320 2002г.Проблема такая, После мойки вчера. Сегодня езжу и удивляюсь чудесам! Сначала под водительским ковром вода, затем на центрвльном дисплее высвечиваются одна ошибка за другой! Сначала горит SRS затем Появляется индикация дальнего света но дальний не включается! А недавно начал автоматом, то включаться, то выключаться вентилятор на кондее! И климат тоже начал глючть! Ставишь обдув в ноги а оттуда никого! и т.д.!HELP!!!! Скорее всего течет из под осей стеклоочистителя. (замена со сьемом торпеды) Проблема в CAN-шине, вода могла затечь куда угодно. Смотри дверные блоки, блок управления форкопом( сзади на стенке кузова, за CD-ченджером ), передний SAM, CAN-коннекторы в передних стойках. Начинать лучше с подключения стардиагноза и теста CAN-шины. Если стардиагноза нет, лучше обратиться к специалистам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 у меня так было. к счастью - пассажирская сторона. с виду все хорошо, а реально закис шток дворника и сальник там сдох. после мойки и дождей все тихонько сливалось на пол пассажира под ковер. поменял не снимая торпеду. геморрно, но реально. а вот в твоем случае возможно снятия комбинации может не хватить. хотя на 460 вроде можно извернуться, не снимая панели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TNN 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2009 Ясненько! Ну в принципе сегодня буду делать! Заодно думаю зашумить щиток. Да и правда дворники закисли.....По окончании работ напишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пдс 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 тоже течет на 460 как дворники снимал и что менял ответь плиз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 снимал только правый. снял бардачек и через него видно все. неудобно, но видно. сдергиваешь тягу, откручиваешь гайки и снимаешь дворник. вроде как все интуитивно понятно.с водительской стороны надо снять щиток приборов и глянуть под колонку. по моему там тоже можно подлезть. только делай их по очереди, инае поперечную тягу потом фиг вставишь-оденешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 что менял. ну как разберешь все станет ясно что к чему. если сам механизм разработал, то менять только прокладки, там что-то типа фетровой и пластиковой,шайбы. не помню сейчас, по епц они все отдельно заказываются и стоят сущие копейки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 Механизм разрабатывать не стоит, не на долго. Новые оси не такие дорогие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 менял обе но на дорестале. Снимаешь бардачек и приборку там корячишся но все вроде видно единственная проблема засчелкнуть привода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetochka 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 у меня после автоматической мойки когда вертикально вниз на вент решотку на капоте льет вода почти сразу оказывалась на пассажирском ковре ручьём.выдернул бардак и увидел что воздуховод вентиляционный к правой решотке - весь пропитан водой и на нём застарелые разводы от воды.воздуховод (все) бумажные гофрированные трубы диаметром 50-60 мм.почему так голову ломать не стал-на автомат более не езжу и воткнул в воздухозаборник под капотом фильтр вроде от калины (600р) угольный.может где дренаж забит ??? не знаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 vetochka said: у меня после автоматической мойки когда вертикально вниз на вент решотку на капоте льет вода почти сразу оказывалась на пассажирском ковре ручьём.выдернул бардак и увидел что воздуховод вентиляционный к правой решотке - весь пропитан водой и на нём застарелые разводы от воды.воздуховод (все) бумажные гофрированные трубы диаметром 50-60 мм.почему так голову ломать не стал-на автомат более не езжу и воткнул в воздухозаборник под капотом фильтр вроде от калины (600р) угольный.может где дренаж забит ??? не знаю... и так сойдет! зачем за автоматы платить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
