ARA 28 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 При езде по кочкам сзади что-то довольно прилично бухает как-будто в багажнике лежит какой-то ящик и подпрыгивает на кочках. Что это может быть? Визуальный осмотр ничего не дал. Пружины и аморты новые. Может задняя дверь так бухать? Или может резинка какая сдохла где-то? Было у кого-нибудь такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Я прочитал "бухАет". Запаску проверь. У меня было дело крепление открутилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 была такая же ерунда, крепление запаски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Дверь проверь!Вот она как раз и бухает глухо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Denis said: Дверь проверь!Вот она как раз и бухает глухо. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Fader said: Я прочитал "бухАет". Запаску проверь. У меня было дело крепление открутилось. Прочел то же самое... По теме - запаска. Больше чем уверен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 Запаска в норме, недавно совсем ее повесил и прикрутил от души. А дверь как проверить? Что в ней проверять? Подергал туда сюда, вроде плотно сидит. Единственное зазоры сверху ушли наружу на полсантиметра примерно. Петли новые стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 пластиковую направляющую справа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 прикручивать от души надо не только запаску но и ее крепление. ту железку на что вешаешь запаску, на трех болтах к двери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 serp said: пластиковую направляющую справа.Что за направляющая? В каком месте? Не та в которую дверь фиксируется при закрывании? Artem said: прикручивать от души надо не только запаску но и ее крепление. ту железку на что вешаешь запаску, на трех болтах к двери Все прикручено намертво. Дело явно не в запаске, что-от другое. Когда ездил без запаски, тоже был такой звук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 Да та, пластиковая треугольная накладка под петлёй. Один человек когда то подсказал как отрегулировать. Приотпускаешь эту пластиковую фиксирующую направляющую, закрываешься в багажнике и изнутри подбиваешь её, что бы встала в пазы плотно, после чего открываешь дверь и затягиваешь до упора направляющую. Вот и всё! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 Спасибо Денис, буду пробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 На здоровье Ара джан! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 если не дверь или запаска то отгнило что-то снизу или резинки разбиты какие-нибудь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 Дверь это оказалась, точнее направляющие от времени уехали чуток вовнутрь и у двери был люфт в пазах в закрытом положении. Отрегулировал на глаз - заметно меньше стало бухать. Надо еще порегулировать будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2012 Да не надо на глаз, надо как я тебе говорил! И глаз не нужен будет, всё будет глухо, как в танке! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2012 Времени не было поэтому и по быстрому на глаз сделал чтобы проверить теорию. В выходные основательно подойду к вопросу. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
