Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 Не открывается люк бензобака, заклинило штырь, который закрывает люк, пытался снаружи его под задеть, ничего не получается, упирается он! Что нужно разбирать снутри, чтобы добраться до него и сильно это все заморочено делать и что могло случиться с механизмом закрытия открытия??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 сними обшивку задней правой стойки, там лента, потяни за неё и будет тебе счастье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 А что там могло заклинить? Сам механизм (соленоид)? Чтобы такого больше не было, что нужно сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 может просто шырёк загнуло или подклинивает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 Понял, спасибо! Завтра буду смотреть что и как! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 Ivan said: А что там могло заклинить? Сам механизм (соленоид)? Чтобы такого больше не было, что нужно сделать? после мойки замерзло, обычное дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 либо умер активатор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Кстати. До сих пор,иногда,на АЗС,смотрю тупо на замороченую пружину лючка и пробку бака. До сих пор не верю,что одно к другому не подходит. Это я тупой,или изобретатель этой пружины? Неужели пробка в неё никак не вставляется.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Вставляется и держится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Но КАК!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 iveco77 said: Кстати. До сих пор,иногда,на АЗС,смотрю тупо на замороченую пружину лючка и пробку бака. До сих пор не верю,что одно к другому не подходит. Это я тупой,или изобретатель этой пружины? Неужели пробка в неё никак не вставляется.? Не охота тебя огорчать, но она подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 О! Вот только так я ещё не пробовал.Вот спасибо!Вот понимаю что не может быть такая пружина просто так.А попасть не могу)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 "Меня терзают смутные сомненья..." (С) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
