Майор4ик 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2014 Всем доброго времени суток.Вопрос к бывалым. Сразу скажу ,я новичок в вашем клубе ) и с таковой машиной общаюсь в первые (до этого только мысленно и во снах )так вот. мне достался сей руль, который я естественно обшил кожей и приладил на место...... А гудок то не гудит ! на старом стоят контактные кольца, а на этом нет. каков выход из ситуации? наверняка руль уж каждый здесь себе заменил и не раз ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2014 Варианта два1 Переделывать рулевую колонку под спираль2 Переделывать руль который под спираль на кольцаЯ лично переделывал по 1 варианту. Правда у меня 460ый кузов. Заменены рулеввой вал, кожух рулевой колонки, подрулевой, спираль и проводка соответствующая, сигнал переподключен через реле. Ну и SRS появилось заодно благодаря этому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
