борисов 0 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2007 Герметик для швов на кузове посоветуйте, а то их очень много(герметиков)И нужен совет как и чем эти швы лучше обработать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2007 борисов said: Герметик для швов на кузове посоветуйте.....Использую "ШОВНЫЙ ГЕРМЕТИК" фирмы-производителя "3М" (перед герметиком обезжирить поверхность, нанести герметик из пистолета и разравнять кистью, далее прогрунтовать и покрасить). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах борисов 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2007 Я так понял он наносится на голый метал? А если на уже загрунтованный то держаться не будет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2007 Данным герметиком можно работать по грунту. Уточняю номер ШОВНОГО ГЕРМЕТИКА - 08.68.4 3М. Рекомендации: внутренние швы (внутри машины)- герметик разравнять кистью; наружные швы - герметик не разравнивают (шов остается "тоненькой колбаской") - будет как заводской шов. Удачи в ремонте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 "Кузовной" герметик и " шовный" это разные??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
