Veter
Снятие руля на 300td 1999г
Veter
День добрый, в выходные предстоит менять втулки дворников, поэтому надо будет снять руль.
Подушка снимается после отключения акума и откручивания двух? болтов под 30 длинный торкс.
А вот размер самой гайки, что руль держит? В форуме упоминается 27,28 и 30 размер 12 гранной... А точно никто не скажет?
Serg124
торкс 27й, а шестигранник 10й и там не гайка а болт
Я может чего не понимаю, но накой руль то снимать? Я прекрасно поменял оси не снимая его, при чем за 20 минут прямо на улице, пока ждал человека скучно было.
Veter
Artem, вы хотите сказать, что приборку можно снять не снимая руля? Она же очень близко к рулю. Рука пролезает снять все разъемы?
MaXX 190E2.6
Там внутренний шестигранник?
Если до тебя там побывали рукожопые мастера, то шестигранник внутри болта почти наверняка слизан. Мы в таком случае, выкрутив все же болт, привариваем к его изуродованной головке гайку. За нее все же удобнее крутить в следующий раз. Площадь контакта с гранями гайки в разы больше площади граней шестигранника внутри головки винта/болта
MaXX 190E2.6
А другой болт поставить? Обычный? Или он так какой-нибудь хитрый?
А то хочу поменять мотор печки, изучаю нюансы.
Там скорее винт, потому что он с потайной головкой. Я привык, что болтом называют крепеж с шестигранной головкой. Но сути это не меняет. Можно и новый оригинальный заказать или даже купить, если есть в наличии, но там опять начнут срывать грани. Поверхность контакта конуса шляпки большая, усилие закручивания тоже немаленькое, а стоит взять не очень хороший инструмент, грани опять начнут слизываться. А оно вам надо?
MaXX 190E2.6
Спасибо, теперь понятно
Спокойно приборка вынимается.
Murad
и все таки..ка ж снять этот руль..пошагово объясните плиз...главное как пибикалку снять))), на счет торкса и ключей с болтами и винтами прочитал уже.... не хочу эксперементировать прост
vegas
Извини, не в тему. Зачетная подпись. Запомнил.
MaXX 190E2.6
Подробный мануал по снятию руля на дорестайле:
(если где ошибся поправьте)
1. Снимаем клемму с аккумулятора. (Можно не снимать, но тогда заранее выньте ключ из замка зажигания и больше не вставляйте)
2. Отвинчиваем подушку руля 27 торксом (2 маленьких отвертия сзади руля).
Насадки под вороток на 1/4 дюйма не подойдут, только тонкий длинный ключ.
3. Снимаем контакт с подушки и контакты с бибикалки.
4. Отвинчиваем руль внутренним шестигранником на 10.
5. Вынимаем винт и смотрим как стоит руль. Запоминаем (отмечаем) позицию. Это стоит сделать даже если машина уже с метками (ну или потом придется заново переставлять руль или делать схождение колес, если руль не правильно поставите)
6. Снимаем руль
Вроде все, собирается все в обратном порядке. С контактом подушки быть очень аккуратным.
Murad
спс MaXX 190E2.6 ...объяснил доступно)) а то я отверткой тыкал в эти маленькие дырочки))) пойду завтра искать тонкий длиный ключ на 1/4 дюйма и шестигранник на 10 (по моему есть такой даже)...еще рас спс
на счет подписи)))на 124-ом звездато смотрелась)
болтики с обратной стороны руля пркрасно откручиваются шестигранником из любого набора. Подобрать надо только, размер не помню
Veter
"пойду завтра искать тонкий длиный ключ на 1/4 дюйма"
Да не ключ на 1/4 дюйма. А торкс 27!!! обычный, из набора "Г" образный.
qwert
Артем! Ахтунг! Никогда так не делай! Можно сорвать грани на TORXе, и тогда будет нешуточный секс со снятием рулевой колонки с рулем в сборе!
Кстати ктюч не Т27, а Т30
Murad
Qwert, спасиб, руль снял, вроде 27-ым и открутил подушку, потом заблокировал руль и шестигранником открутил и сам руль..ну потом там аккуратно с переключателями.....парни не в тему..прост стукните в тему про печку...как снять эту нижнюю часть торпеды, не получается у меня...из за нее им верхнюю снять не могу , блокирует в основании, все остальное откурутил уже    Лучше б к Qwertu поехал...прост попутно другие мелочи были по панели
Murad
сорри за повоторение...у меня G350, т.е. до 1999 года..по этому наверн ТОРкс на 27 подходит
Заблокировал чем, замком что-ли зажигания? Готовься менять сразу и замок. Там язычок замка который блокирует руль гнется. Замок будет клинить. Надо либо мастерить что-то чтобы держать руль при откручивании, либо выворачивать колеса в крайнее подожение чтобы руль уперся.
Murad
обрадовал))) ну вроде нормальн отпустило руль, с одного рывка пошел винт сразу...эх я(((
Veter
У меня G300TD 1999г. T27 отвернул.
