Палтарашкин
Передние клюшки бьют по раме.
Палтарашкин
Возникла такая проблема-передняя правая клюшка моста на кочках начала бить по кронштейну кузова под пассажиром передним, сначала думал на стабилизатор, вчера заглянул-следы набитые именно на кронштейне. Кронштейн переваривал, но после ездил, стука не было. Машина едет прямо, никуда не тянет не водит, мост визуально на месте. Кто нибудь сталкивался с подобным?
машина пятидверный дорестайл.
Самсон
Не было, даже при поломанной пружине. Может колхоз присутствует или отбойник отсутствует?
Палтарашкин
Отбойники на местах, пружины целые и относительно свежие(год), по колхозу-вроде все родное, сайленты в клюшках и резинки на их концах живые. Вызывает сомнение что клюшки не прямые, а чуть дугой, но симметрично вроде, да и не погнуть их так думаю
Леха
Клюшки такие и есть, бьет по болту крепление реактивки если его поставить на оборот или длиньше родного.
Палтарашкин
следы набитости заметил именно на кронштейне, где чаша под подушку, но болты гляну на всякий случай. Я правильно понял, это два болта которые проходят через сайлентблоки и крепят тягу(клюшку) к мосту?
Палтарашкин
Или речь идет о поперечном стабилизаторе?
Самсон
Думаю лучше зафотать все это, общий план и приближенно. Люди посмотрят и возможно ситуация разрешится.
Леха
Не совсем понял о каком кронштейне говорится, то есть по которому бьет, написал о болте который крепит реактивку, там расстояние маленькое.
Палтарашкин
Фото не очень, фотографировал правую сторону стоя под коробкой, в зоне кружка как раз набитое место
iveco77
Умышлено поставил болты наоборот.Ничего не задевает.
Самсон
По этому фото всей картины не видно, но либо что то с тягой панара, сами сайленты в ней или геометрия этой тяги нарушена, либо клюшка вправо согнута. Конечно общие фото моста со всеми тягами получше прояснили ситуацию.
Палтарашкин
Визуально все на местах, фото получше сделаю как на яме окажусь(завтра-послезавтра)
Леха
Не удивляюсь, у тебя все как то по другому работает.
Леха
Панару померяй, должна быть 76 см по центрам.
