Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Возникла такая проблема-передняя правая клюшка моста на кочках начала бить по кронштейну кузова под пассажиром передним, сначала думал на стабилизатор, вчера заглянул-следы набитые именно на кронштейне. Кронштейн переваривал, но после ездил, стука не было. Машина едет прямо, никуда не тянет не водит, мост визуально на месте. Кто нибудь сталкивался с подобным? машина пятидверный дорестайл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Не было, даже при поломанной пружине. Может колхоз присутствует или отбойник отсутствует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Отбойники на местах, пружины целые и относительно свежие(год), по колхозу-вроде все родное, сайленты в клюшках и резинки на их концах живые. Вызывает сомнение что клюшки не прямые, а чуть дугой, но симметрично вроде, да и не погнуть их так думаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Палтарашкин said: Отбойники на местах, пружины целые и относительно свежие(год), по колхозу-вроде все родное, сайленты в клюшках и резинки на их концах живые. Вызывает сомнение что клюшки не прямые, а чуть дугой, но симметрично вроде, да и не погнуть их так думаю Клюшки такие и есть, бьет по болту крепление реактивки если его поставить на оборот или длиньше родного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 следы набитости заметил именно на кронштейне, где чаша под подушку, но болты гляну на всякий случай. Я правильно понял, это два болта которые проходят через сайлентблоки и крепят тягу(клюшку) к мосту? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Или речь идет о поперечном стабилизаторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Думаю лучше зафотать все это, общий план и приближенно. Люди посмотрят и возможно ситуация разрешится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Не совсем понял о каком кронштейне говорится, то есть по которому бьет, написал о болте который крепит реактивку, там расстояние маленькое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Фото не очень, фотографировал правую сторону стоя под коробкой, в зоне кружка как раз набитое место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 Леха said: Палтарашкин said: Отбойники на местах, пружины целые и относительно свежие(год), по колхозу-вроде все родное, сайленты в клюшках и резинки на их концах живые. Вызывает сомнение что клюшки не прямые, а чуть дугой, но симметрично вроде, да и не погнуть их так думаю Клюшки такие и есть, бьет по болту крепление реактивки если его поставить на оборот или длиньше родного. Умышлено поставил болты наоборот.Ничего не задевает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 По этому фото всей картины не видно, но либо что то с тягой панара, сами сайленты в ней или геометрия этой тяги нарушена, либо клюшка вправо согнута. Конечно общие фото моста со всеми тягами получше прояснили ситуацию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 17 января 2015 Визуально все на местах, фото получше сделаю как на яме окажусь(завтра-послезавтра) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 17 января 2015 iveco77 said: Леха said: Палтарашкин said: Отбойники на местах, пружины целые и относительно свежие(год), по колхозу-вроде все родное, сайленты в клюшках и резинки на их концах живые. Вызывает сомнение что клюшки не прямые, а чуть дугой, но симметрично вроде, да и не погнуть их так думаю Клюшки такие и есть, бьет по болту крепление реактивки если его поставить на оборот или длиньше родного. Умышлено поставил болты наоборот.Ничего не задевает. Не удивляюсь, у тебя все как то по другому работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 17 января 2015 Палтарашкин said: Визуально все на местах, фото получше сделаю как на яме окажусь(завтра-послезавтра) Панару померяй, должна быть 76 см по центрам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
