IL-86 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2008 Течет гур, пока (окола 3 лет)))) справляюсь подливом жидкости. В принципе не парит раз в 2 месяца доливаю, но думаю что будет развиваться данная болячка. Отсюда вопросы - сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Как решал? Поможет ли ремкомплект или надо менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 26 января 2008 Вскрытие покажет. Иногда помогает рк, а иногда уже нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Смотря откуда течет.Надо локализовать течь, может не с одного места течет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Тоже течет, но пропеллером жидкость разбрасывает, х.з. откуда течет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 а жидкостей таких как для ремонта протечек в системе охлаждения не существует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IL-86 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 qwert said: Смотря откуда течет.Надо локализовать течь, может не с одного места течет. Течь в районе левого переднего колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IL-86 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Admiral said: а жидкостей таких как для ремонта протечек в системе охлаждения не существует? Если даже есть, ну их нафинг. Не надежно это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Лил в антифриз в Лэнд Ровер. Очень надежно. Уровень держало около года. Так и продал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Я вот лил, не помогает, видимо что-то серьезное... А не может из-за люфта вала руля? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 27 января 2008 Чего гадать, подъехать в Москве к Qwertу, за недорого посмотрит и отремонтирует... Не пиарю. Если сам не представляешь конструкцию гидроусилителя, то лучше лезть и узнавать с мастером ИМХО. Потом имея технический склад ума сам догонишь и бедешь знать. А на обум тыкаться не ведая куда. нафик нужно, потом эти люди говорят что он дорогой в обслуживание.По гидрачу бывают случаи, что потеет штуцер, все в порядке а по рассохшемуся шлангу все подикает в месте соединения... и прочие чудеса случаются...Анализ по телефону нужен, ну тогда фотки подробнее в студию. операция начинается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 IL-86 said: Течет гур, пока (окола 3 лет)))) справляюсь подливом жидкости. В принципе не парит раз в 2 месяца доливаю, но думаю что будет развиваться данная болячка. Отсюда вопросы - сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Как решал? Поможет ли ремкомплект или надо менять? поиск на старом форуме!Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 Помню, помню эту страшную картину убийства , Кстати вопрос заодно, а то я уже полгода собираюсь запасной редуктор перебрать, лежит все без дела, какой головкой отвинчивать эту здоровенную гайку? на 41 или 42? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 уже прочитал дальше.... плохо память надо тренировать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2008 Илюха said: Кстати вопрос заодно, а то я уже полгода собираюсь запасной редуктор перебрать, лежит все без дела, какой головкой отвинчивать эту здоровенную гайку? на 41 или 42? на 41 и квадрат в ей надо большой вроде 19-й. ато меньший не выдержит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
