FISHGUN
Замена сальника выходного вала ГУРа
FISHGUN
А кто-нить знает, где можно поменять сальник выходного вала ГУРа?
Музыкант
У Колючего 3,5 р. 2 часа работы максимум
Пиночет
В химках есть хороший сервис у нашего клубня.
и в реклама какая-то в соседнем здании.
st_simp
Только заранее уточнить, есть ли сам сальник. А то в крайний раз пришлось ждать этой 100 рублевой запчасти. Кстати, есть один лишний.
vegas
А подобрать замену этому сальнику реально?
FISHGUN
Сальник взял в Руси, оригинальный, за 460 руб.
Спасибо всем за инфу!
Пиночет
а чо не 5 ??
ян_
Пиночет said:
а чо не 5 ??
Нормо-час, мальчики на ресепшене, аренда на Кутузнике - как то все и складывается в деньги.
Виталий Л
час делов и 2 руб. у нас такой ценник
vegas
Подниму... Завтра ехать на сервис (регулировками продавили, сильно течет снизу), обещали подобрать по размеру. Такое возможно? Или он там какой-то особенный?
ян_
Обычный, Володь! Главное, что бы вал живой был.
FISHGUN
А какими регулировками, там что-то регулируется?
vegas
Сверху крутилка... Добраться можно если снять фару.
vegas
Шлифовка не спасет?
ян_
vegas said:
Шлифовка не спасет?
Смотря какие раковины по глубине.
Новый вал 30т.р. стоит. A4614600311
А сальник 350 р. всего. A0169972047
Сальник коленвала 35x50x8 - так его именуют.
vegas
Канавки присутствуют от старых (еще от рождения) сальников...
Леха
Не Фигаро не обычный, подходят по размерам многие, но они другие конструктивно и долго не ходят.
Зы вообще Тема о ГУРе, а Вегас так понимаю речь ведет о рулевом редакторе.
Леха
Скорей две канавки от сальника который стоял последний, сальник там такой с двумя прижимами.
vegas
Как их лечить? Никак? Проточка, напыление? Или проще купить другой? Сегодня загнал в сервис - жду результата....
Леха
Тебе вроде же предлагали за 18 контракт?
Мелкая наждачка и вперед часок фитнеса, отрегулировали если, то сальник должен встать чуть ниже этих канавок, если в канавки то тож не проблема, их тоже мелкой наждачкой обработать, обрабатывать по поперек вала, можно сальник чуть подтянуть, отрезать пару звеньев у пружинки, есть от тайоты какой то подбирал, он на пол миллиметра уже по валу, ходит с пол года, как то так.
FISHGUN
Там чё, два сальника? А я один купил..
