FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2014 А кто-нить знает, где можно поменять сальник выходного вала ГУРа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 У Колючего 3,5 р. 2 часа работы максимум Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 В химках есть хороший сервис у нашего клубня.и в реклама какая-то в соседнем здании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 Музыкант said: У Колючего 3,5 р. 2 часа работы максимум Только заранее уточнить, есть ли сам сальник. А то в крайний раз пришлось ждать этой 100 рублевой запчасти. Кстати, есть один лишний. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 А подобрать замену этому сальнику реально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 Сальник взял в Руси, оригинальный, за 460 руб.Спасибо всем за инфу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 Музыкант said: У Колючего 3,5 р. 2 часа работы максимум а чо не 5 ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 Пиночет said: Музыкант said: У Колючего 3,5 р. 2 часа работы максимум а чо не 5 ?? Нормо-час, мальчики на ресепшене, аренда на Кутузнике - как то все и складывается в деньги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 час делов и 2 руб. у нас такой ценник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 vegas said: А подобрать замену этому сальнику реально? Подниму... Завтра ехать на сервис (регулировками продавили, сильно течет снизу), обещали подобрать по размеру. Такое возможно? Или он там какой-то особенный? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 Обычный, Володь! Главное, что бы вал живой был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 А какими регулировками, там что-то регулируется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 FISHGUN said: А какими регулировками, там что-то регулируется? Сверху крутилка... Добраться можно если снять фару. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 ян_ said: Обычный, Володь! Главное, что бы вал живой был. Шлифовка не спасет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 Положения вала, винтом сверху механизма. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 vegas said: ян_ said: Обычный, Володь! Главное, что бы вал живой был. Шлифовка не спасет? Смотря какие раковины по глубине. Новый вал 30т.р. стоит. A4614600311А сальник 350 р. всего. A0169972047Сальник коленвала 35x50x8 - так его именуют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2014 Канавки присутствуют от старых (еще от рождения) сальников... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 ян_ said: Обычный, Володь! Главное, что бы вал живой был. Не Фигаро не обычный, подходят по размерам многие, но они другие конструктивно и долго не ходят.Зы вообще Тема о ГУРе, а Вегас так понимаю речь ведет о рулевом редакторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 vegas said: Канавки присутствуют от старых (еще от рождения) сальников... Скорей две канавки от сальника который стоял последний, сальник там такой с двумя прижимами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Леха said: vegas said: Канавки присутствуют от старых (еще от рождения) сальников... Скорей две канавки от сальника который стоял последний, сальник там такой с двумя прижимами. Как их лечить? Никак? Проточка, напыление? Или проще купить другой? Сегодня загнал в сервис - жду результата.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 vegas said: Леха said: vegas said: Канавки присутствуют от старых (еще от рождения) сальников... Скорей две канавки от сальника который стоял последний, сальник там такой с двумя прижимами. Как их лечить? Никак? Проточка, напыление? Или проще купить другой? Сегодня загнал в сервис - жду результата.... Тебе вроде же предлагали за 18 контракт?Мелкая наждачка и вперед часок фитнеса, отрегулировали если, то сальник должен встать чуть ниже этих канавок, если в канавки то тож не проблема, их тоже мелкой наждачкой обработать, обрабатывать по поперек вала, можно сальник чуть подтянуть, отрезать пару звеньев у пружинки, есть от тайоты какой то подбирал, он на пол миллиметра уже по валу, ходит с пол года, как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Леха said: vegas said: Канавки присутствуют от старых (еще от рождения) сальников... Скорей две канавки от сальника который стоял последний, сальник там такой с двумя прижимами. Там чё, два сальника? А я один купил.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
