sub
Монтаж светоотражателя
sub
Заказал светоотражатели на задние панели для 460-го, а также уплотнители под них и монтажные винты, все как положено.
Только одного не могу понять- почему винты короткие. Если взглянуть на прокладку - видно что она под скос , соответственно толшина разная. Получается если приложить отражатель к прокладке и пропустить винт , то со стороны где она толще -винта остается совсем мало, неужели разработчики об этом не подумали?
Понятно что можно подобрать винт длиннее, но когда заказываешь зпапчасти из европы за евроденьги - такой вот лажи не хочется..
W463
Выход есть. В центре крепежа или крепмаркете любые винтики в тч и нержавейка под внутренний шестигранник или торкс.
