Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Если выкрутить руль в крайнее положение и попытаться вернуть назад, то ГУР включается с некотрой (может. секунда) задержкой. Это так и должно быть или грозит ремонтом рейки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 там рейки нет. машинку закусывает, это регулируется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tair 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2009 Столкнулся с схожей проблемой, при повороте руля вправо до конца, и попытке начать крутить влево, руль "закусывается" на 1 секунду. Если поворачивать влево - то все ОК. Как это дело регулируется? Пока что пришло в голову - поменять жидкость и фильтр ГУРа... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
