Dron/9K
Вопросец по ГУРу
Dron/9K
Если выкрутить руль в крайнее положение и попытаться вернуть назад, то ГУР включается с некотрой (может. секунда) задержкой. Это так и должно быть или грозит ремонтом рейки?
Serg124
там рейки нет. машинку закусывает, это регулируется
Tair
Столкнулся с схожей проблемой, при повороте руля вправо до конца, и попытке начать крутить влево, руль "закусывается" на 1 секунду. Если поворачивать влево - то все ОК.
Как это дело регулируется? Пока что пришло в голову - поменять жидкость и фильтр ГУРа...
