Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Собственно нет ли у нее каких-нить амортизаторов или компенсаторов что-ли, а то двигатель трясется на определенных оборотах и сложно газ контролировать. Приходится либо постоянно разгоняться, либо ехать по черепашьи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2008 ИМХО двигатель не должен так трястись. Так что для начала нужно найти причину тряски: или топливная аппаратура, или компрессия, или подушки двигателя. А из амортизаторов только резиновая шайба или подушка на моторном щите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2008 Компрессия в норме, подушки целые, а что может быть с топливной аппаратурой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2008 Не причем тут рейка, уверен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2008 амортизатор там есть.но скорее всего - воздух в топливе. Трубки, заразы, стареют и рассыхаются.замени трубку перед насосом на прозрачную. увидишь пузырьки воздуха - гони их в шею. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2008 А где там амортизатор? Перед насосом всмысле после фильтра тонкой очистки которая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2008 По памяти, по ходу автомобиля на насосе слева сзади, но могу и ошибаться, уже больше года этот движек не видел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2010 Угол ТНВД. Сними клапанную крышку - глянь совмещены ли метки на распредвалу и шкиве. Возможно цепь пора давно менять и звезды. Растянулась, угол сбился - вот он и трясется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
