Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 сегодня заметил что на черных окантовках боковых стекол дверей появились точки ржавчины как их красить - для этого надо дверь разбирать или они не съемные ?Макс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 Рамки сьёмные, а в них вставлены резинки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 Такая же беда и ох как бесит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 Во, блин!1. Сымаем обшивки дверей (если сильно бесит - срываем)2. Откручиваем стекло от механизма стеклоподъемника3. Вынимаем стекло (если сильно бесит - разбиваем нафих)4. Вынимаем уплотнитель из рамки-рейлинга стекла5. Выкручиваем из рейлинга все видимые саморезы6. В нижних точках крепления рейлинга откручиваем винты 7. Слегка сводим рейлинг внутрь и аккуратно вынимаем вверх из двери, дабы не повредить лакокрасочное покрытие 8. Красим9. Собираем все в обратной последовательности (для сильно взбешенных - заказываем новое стекло и обшивку двери). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2008 Затем очищаем их от ржы, снимаем всю!! старую краску, покрываем кислотным грунтом(из балончика можно), затем черным муаром(акриловым).Черный муар-матовая краска, мы испоьзуем фирмы мотип, бери большие балоны дупликолор. На наших изделиях держится долго, несмотря на условия работы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 понятно значит будем разбирать двери А Я надеялся что все будет проше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 Ну можно и проще:1. Опускаем стекло.2. Красим из балончика как есть.3. Смотрим на сотворенное.4. Едем в малярку перекрашивать дверь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 Блин...Проще новые в сборе с резинками купить...Я на Звезде по 2900 купил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2008 а дайте плз номер задних правой и левой или они одинаковые тоже себе закажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
