Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 собсна вращается вместе с гайкой.. пока подложил резиновую шайбу под металлическую.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 заменить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 ты поводок снять не можешь ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 Ничем,снимать и менять. Временная мера-снимать, вытаскивать шток, зачищать,смазывать и устанавливать.Хватает на полгода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 Снял поводок. Вал вращается вместе с гайкой, которая удерживает втулку. То есть закис вал во втулке. Пока не решил, кому отдать гел для такой работы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 Полгода,Ден,полгода))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 Дэн брат. Ненадолго это, лучше меняй. Работы одинакова, толку от замены больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 Вал и втулка металлические? С машины уже снято? Если "да", то можно нагреть. Ну или обернуть тряпочкой и обильно залить вэдэхой, через некоторое время "отойдёт". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Брызгать вэдехой и включать дворники чтоб отошло..Каждые пол года делать диагностику втулок, тоесть смазывать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Михей не делает такое? Там конечно гемор на рестайле, торпеду разбирать отодвигать( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Я на днях поменял на своём,на старом с водительской стороны втулка и всё в хорошем состоянии а другая болталась внутри из-за чего и менял . Если нужен могу отправить пока не выбросил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Пару лет назад экспериментировал с отмачиванием снятой оси. Всем подряд по недели.Грел. Помогла болгарка. Выкинул.Думал купить новые про запас и сразу переделать как тут писал Shuraley (фторопласт),но конечно забил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Пиночет said: собсна вращается вместе с гайкой.. пока подложил резиновую шайбу под металлическую.. За выходные,пока был на даче, прокапал перекисью водорода,постучал,ось вышла легко.Почистил,смазал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 хм.. попробую перекись.. вд не помогла. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 sultansaid said: Я на днях поменял на своём,на старом с водительской стороны втулка и всё в хорошем состоянии а другая болталась внутри из-за чего и менял . Если нужен могу отправить пока не выбросил. привет..Спасибо!! а водительская на пасажирское подойдет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Нет.))ВД + греть+выкручивать+не спешить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
