PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 января 2009 чтобы закрыть водительскую дверь нужно очень сильно хлопнутьлюфта петель нет, задние закрываются нормально подскажите нужно менять механизм или может еще чтото быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 19 января 2009 PavelS said: чтобы закрыть водительскую дверь нужно очень сильно хлопнутьлюфта петель нет, задние закрываются нормально подскажите нужно менять механизм или может еще чтото быть В прежнем форуме подробненько было,поищщи.Алгоритм-выкручиваешь те фиговины на кузове,за которые дверь замком цепляется и на пару мм туда-сюда-так-сяк спериментально подвигаешь ближе-дальше к двери.Мне помогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 19 января 2009 предыдуший оратор прав!!! но когда будеш крутить ориентируйся на замок там такая штучка есть ее видно за хакрывашкой вот она должна точно по центру входит в замок на кузове Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
