karabas 181 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 Помогите Поменял стекло + новая резинка + герметик , поменял втулки дворников ( обе ) были кстати вполне живыми . Бежит всёравно . Убрал ковры и пол , свечу фонариком бежит ручиёк из центральной части рамки , откуда точно не видно . Бежит в обе стороны и к водителю и к пассажиру . Бежать начинает практически сразу же как начинаешь лить воду , причём ручеёк конкретный такой как будто в дырку льётся . Ну неможет же из печьки бежать ? Завтра пойду накрою ещё печьку полителеном и попробую полить . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 Из под рамки как раз и течет конкретно! Сам бы никогда не подумал пока в живую не увидел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 скорее всего с рамки стекла, только вот траектория "водопровода" может быть весьма причудливой. Т.е. место "входа" и "выхода" могут не совпадать оооочень сильно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 Doctor said: скорее всего с рамки стекла, только вот траектория "водопровода" может быть весьма причудливой. Т.е. место "входа" и "выхода" могут не совпадать оооочень сильно И из печки может бежать если в воздухозаборнике забился слив. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 karabas said: Помогите Поменял стекло + новая резинка + герметик , поменял втулки дворников ( обе ) были кстати вполне живыми . Бежит всёравно . Убрал ковры и пол , свечу фонариком бежит ручиёк из центральной части рамки , откуда точно не видно . Бежит в обе стороны и к водителю и к пассажиру . Бежать начинает практически сразу же как начинаешь лить воду , причём ручеёк конкретный такой как будто в дырку льётся . Ну неможет же из печьки бежать ? Завтра пойду накрою ещё печьку полителеном и попробую полить . я думаю через печь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Короче , есть подозрение что лохи которые ставили стекло неправильно обработали его герметиком . Кто знает куда именно этот герметик кладут ? У меня сечас при отгибании края резинки там внутри ничего не наблюдается . И кто нибудь , посоветуйте контору в которой это делают люди компитентные в таких вопросах . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 вообще то только герметик держать воду не должен. а у тебя, насколько я понял, ручьём бежит! Уверен, что из-под резинки от стекла? Тогда может сама рамка ржавая и местами распадающаяся от коррозии..... у меня была та же история с заменой всего того же. Год было сухо, а щас машина постояла дней 10 под дождями и набралось воды под ногами у пасс. опять , и более того скопилась где то в какой то полости сзади и плещется при трогании! Пороги проверял - не они. Подозреваю, что надо салон разбирать и смотреть сзади где есть конструкции усиления. Вобщем, гем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 karabas said: И кто нибудь , посоветуйте контору в которой это делают люди компитентные в таких вопросах . советовать дело опасное. сам был на Седова 10, менял стёкла. Там по стёклам контора специализируется тел. 3807214 и 3807213. Работают и с выездом. Но это чисто стекольные вопросы. А если у тебя сама рамка с дефектом, тогда... Подозреваю, что на больших именитых сервисах за это не возьмуться. Спроси в Парголово возьмуться они за поиск и устранение? тел. директора 9485023 - Алексей Владимирович. Кузовщик нужен грамотный, одним словом. Может ещё кто чего подскажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Спасибо. У Алексея бывал , знаком . Незнал что они и кузовными занимаются . Корозия действительно наблюдается но незначительная а уж тем более не сквозная . Интересно а задние боковые стёкла тоже ставятся с герметиком ? И на задней двери ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Не торопитесь с выводами, спешка нужна только если детки пока лишние.Попробуйте полить воду прямо в воздугозаборник печки. Я проверяю так- беру две бутылки с водой, пробиваю дырки о гвоздик в пробке и лью.Если слив в печке нормально фунциклирует, тогда придется помудрить с скотчем. полиэтиленом и соображалкой.Разделите полиэтиленовой пленкой стекло на несколько вертикальных частей, и поливаете по очереди, так можно увидеть, через какой сектор протекает.Если течет через уплотнитель ветрового стекла- увы, но скорее всего стекло придется снять. Уплотнитель поменять на оригинальный, рамку и посадочное место проверить, если что то не так- рихтануть/заварить/заантикорить и покрасить.Потом аккуратно собрать.Удачи, это все решаемо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Лил сечас воду в печку . Не течёт , сухо . Значит всётаки из рамки бежит . Чтобы снять стекло резинку резать надо ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Резинку резать не надо. Стекло снимается вместе с резинкой.еще как вариант- может быть резинка совсем старая и покоробленая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 с резинкой надо снимать аккуратно и знать как ато стекло уйдет на минуспро стекла резинки и куда класть герметик было на старом форуме с картинками2 доктор - сам знаеш у леши кузовня еще та - смысл ее советовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Да нет же . Всё новое , оригенальное . Смущает то что после чудных мастеров я не наблюдаю присутствия герметика под резинкой , хотя он светло серого цвета , поидее должен выделяться на фоне чёрной резинки . И вообще когда резинку поднимаешь и смотришь то от туда льётся водичка и под резинкой всегда капли воды . Сегодня заметил что рамка под резинкой пошла вся мелкими пузырьками , из за постоянного присутствия там воды . И как я уже понял вместо воды там должен быть герметик . Вот так , а казалось бы чего там поставить стекло на резинке , проще не бывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 (изменено) Serg124 said: 2 доктор - сам знаеш у леши кузовня еще та - смысл ее советовать? мммм Изменено 18 сентября 2008 пользователем Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 А у меня вот бежит из осей стеклоочистителей. Собрался менять, чего-то с тягами не понятно. Они туго снимаются и одеваются, а места там только одной рукой залезть. Как их правильно снимать и одевать? И еще советую всем перед установкой новые оси разобрать и смазать литиевой смазкой, в том виде в каком они продаются смазки почти нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 гермет должен быть черныйпросто когда ЗНАЕШ как а не думаеш что все просто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Serg124 said: гермет должен быть черныйпросто когда ЗНАЕШ как а не думаеш что все просто Чёрный ! Ну здорово , так получается мне вообще его не делали , Б...я Намазали там всё серой субстанцией какой то ..... Думаю сам виноват , недооценил , думал всё просто , просто заехал на заправку взял Автовитрину и тупо по этой газетке нашёл таки на свою голову работничков х.....ых . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Стекло снимаем вместе с резинками.Далее мнения делятся, я за то, чтобы снимать с нижнего края, а мой друг- середина снизу.Мнения разделились.Я снимал на вазике, аудике и голфе.Снимал и ставилЕсли поковыряться, все делать аккуратно и не торопиться- можно.Особое внимание обратите на плоскость посадочной рамки.Проверяется правилом или здоровенной линейкой.Никакие пробелы, кривизна, закусы или места сварок недопускатся.Проще переделать и покрасить чем потом маяться и нервничать.Кроме того сама резинка может быть- редкостное Г.Удачи.ЗЫ: я не авто гуру, просто дилетант-любитель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2008 Artem said: А у меня вот бежит из осей стеклоочистителей. Собрался менять, чего-то с тягами не понятно. Они туго снимаются и одеваются, а места там только одной рукой залезть. Как их правильно снимать и одевать? И еще советую всем перед установкой новые оси разобрать и смазать литиевой смазкой, в том виде в каком они продаются смазки почти нет. я тоже разбирал и смазыввал оси синим мобилом а при устоновке стекла потом прошел герметиком пока все хорошо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
