karabas
Бежит водичка !
karabas
     Помогите    Поменял стекло + новая резинка + герметик , поменял втулки дворников ( обе ) были кстати вполне живыми . Бежит всёравно . Убрал ковры и пол , свечу фонариком бежит ручиёк из центральной части рамки , откуда точно не видно . Бежит в обе стороны и к водителю и к пассажиру . Бежать начинает практически сразу же как начинаешь лить воду , причём ручеёк конкретный такой как будто в дырку льётся . Ну неможет же из печьки бежать ? Завтра пойду накрою ещё печьку полителеном и попробую полить .
Илюха
Из под рамки как раз и течет конкретно! Сам бы никогда не подумал пока в живую не увидел.
Doctor
скорее всего с рамки стекла, только вот траектория "водопровода" может быть весьма причудливой. Т.е. место "входа" и "выхода" могут не совпадать оооочень сильно
szorro
И из печки может бежать если в воздухозаборнике забился слив.
Shuraley
я думаю через печь
karabas
    Короче , есть подозрение что лохи которые ставили стекло неправильно обработали его герметиком . Кто знает куда именно этот герметик кладут ? У меня сечас при отгибании края резинки там внутри ничего не наблюдается . И кто нибудь , посоветуйте контору в которой это делают люди компитентные в таких вопросах .
Doctor
вообще то только герметик держать воду не должен. а у тебя, насколько я понял, ручьём бежит! Уверен, что из-под резинки от стекла? Тогда может сама рамка ржавая и местами распадающаяся от коррозии.
.... у меня была та же история с заменой всего того же. Год было сухо, а щас машина постояла дней 10 под дождями и набралось воды под ногами у пасс. опять , и более того скопилась где то в какой то полости сзади и плещется при трогании! Пороги проверял - не они. Подозреваю, что надо салон разбирать и смотреть сзади где есть конструкции усиления. Вобщем, гем!
Doctor
советовать дело опасное. сам был на Седова 10, менял стёкла. Там по стёклам контора специализируется тел. 3807214 и 3807213. Работают и с выездом. Но это чисто стекольные вопросы. А если у тебя сама рамка с дефектом, тогда... Подозреваю, что на больших именитых сервисах за это не возьмуться. Спроси в Парголово возьмуться они за поиск и устранение? тел. директора 9485023 - Алексей Владимирович. Кузовщик нужен грамотный, одним словом. Может ещё кто чего подскажет.
karabas
       Спасибо. У Алексея бывал , знаком . Незнал что они и кузовными занимаются . Корозия действительно наблюдается но незначительная а уж тем более не сквозная . Интересно а задние боковые стёкла тоже ставятся с герметиком ? И на задней двери ?
genn
Не торопитесь с выводами, спешка нужна только если детки пока лишние.
Попробуйте полить воду прямо в воздугозаборник печки.
Я проверяю так- беру две бутылки с водой, пробиваю дырки о гвоздик в пробке и лью.
Если слив в печке нормально фунциклирует, тогда придется помудрить с скотчем. полиэтиленом и соображалкой.
Разделите полиэтиленовой пленкой стекло на несколько вертикальных частей, и поливаете по очереди, так можно увидеть, через какой сектор протекает.
Если течет через уплотнитель ветрового стекла- увы, но скорее всего стекло придется снять. Уплотнитель поменять на оригинальный, рамку и посадочное место проверить, если что то не так- рихтануть/заварить/заантикорить и покрасить.
Потом аккуратно собрать.
Удачи, это все решаемо.
karabas
          Лил сечас воду в печку . Не течёт , сухо . Значит всётаки из рамки бежит . Чтобы снять стекло резинку резать надо ?
szorro
Резинку резать не надо. Стекло снимается вместе с резинкой.
еще как вариант- может быть резинка совсем старая и покоробленая.
Serg124
с резинкой надо снимать аккуратно и знать как ато стекло уйдет на минус
про стекла резинки и куда класть герметик было на старом форуме с картинками
2 доктор - сам знаеш у леши кузовня еще та - смысл ее советовать?
karabas
      Да нет же . Всё новое , оригенальное . Смущает то что после чудных мастеров я не наблюдаю присутствия герметика под резинкой , хотя он светло серого цвета , поидее должен выделяться на фоне чёрной резинки . И вообще когда резинку поднимаешь и смотришь то от туда льётся водичка и под резинкой всегда капли воды . Сегодня заметил что рамка под резинкой пошла вся мелкими пузырьками , из за постоянного присутствия там воды . И как я уже понял вместо воды там должен быть герметик . Вот так , а казалось бы чего там поставить стекло на резинке , проще не бывает
Doctor
мммм
Изменено пользователем Doctor
А у меня вот бежит из осей стеклоочистителей. Собрался менять, чего-то с тягами не понятно. Они туго снимаются и одеваются, а места там только одной рукой залезть. Как их правильно снимать и одевать?
И еще советую всем перед установкой новые оси разобрать и смазать литиевой смазкой, в том виде в каком они продаются смазки почти нет.
Serg124
гермет должен быть черный
просто когда ЗНАЕШ как а не думаеш что все просто
karabas
   Чёрный ! Ну здорово , так получается мне вообще его не делали , Б...я Намазали там всё серой субстанцией какой то ..... Думаю сам виноват , недооценил , думал всё просто , просто заехал на заправку взял Автовитрину и тупо по этой газетке нашёл таки на свою голову работничков х.....ых .
genn
Стекло снимаем вместе с резинками.
Далее мнения делятся, я за то, чтобы снимать с нижнего края, а мой друг- середина снизу.
Мнения разделились.
Я снимал на вазике, аудике и голфе.
Снимал и ставил
Если поковыряться, все делать аккуратно и не торопиться- можно.
Особое внимание обратите на плоскость посадочной рамки.
Проверяется правилом или здоровенной линейкой.
Никакие пробелы, кривизна, закусы или места сварок недопускатся.
Проще переделать и покрасить чем потом маяться и нервничать.
Кроме того сама резинка может быть- редкостное Г.
Удачи.
ЗЫ: я не авто гуру, просто дилетант-любитель
PavelS
я тоже разбирал и смазыввал оси синим мобилом
а при устоновке стекла потом прошел герметиком пока все хорошо
