G-290 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 здравствуйте!!!подскажите пожалуйста,у 290 гелика очень гудит ГУР особенно когда поворачиваешь руль,наверно надо менять рулевую рейку и масло(т.к.его давно не меняли,оно уже все ржавое и пенистое)-сколько стоит новая или б\у рейка???еще хочу поменять все фильтра и лампу накаливания-сколько примерно это будет стоить(без работы)???пасибо) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 У Гелендвагена нет рулевой рейки. А гудит потому что не хватает масла. По этой же причине оно пенится. Нужно срочно долить до уровня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 а какое мосло надо?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 и еще автомат стал дергаться при переключении.....а может подскажите где есть хороший разбор,магазин и сервис))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 (изменено) G-290 said: и еще автомат стал дергаться при переключении.....а может подскажите где есть хороший разбор,магазин и сервис))) НУ вот например, тут неплохо сделают:частный мастерИли вот тут много на выбор Изменено 15 апреля 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 316 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Desert Foxx said: G-290 said: и еще автомат стал дергаться при переключении.....а может подскажите где есть хороший разбор,магазин и сервис))) НУ вот например, тут неплохо сделают:частный мастерИли вот тут много на выбор Эт Вам намекают, что неплохо было бы сообщить, в какой точке мира нужен хороший разбор, магазин и сервис Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Кстати, дергание при переключении часто вызвано негерметичностью вакуумной системы. Совсем не обязательно сразу менять или вскрывать АКПП. Достаточно обратиться к знающим людям в городе N Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Glinolub said:Достаточно обратиться к знающим людям в городе NНу сам подумай, откуда в N специалисты???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 можно у меня акпп купить занедорого но доставка до твоего города уж больно дорогая-так что самовывоз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 я думаю мне пока акпп не нужна!ну если что,обращусь!!!есть в москве где-ниб разбор с геликами?????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 G-290 said: здравствуйте!!!подскажите пожалуйста,у 290 гелика очень гудит ГУР особенно когда поворачиваешь руль,наверно надо менять рулевую рейку и масло(т.к.его давно не меняли,оно уже все ржавое и пенистое)-сколько стоит новая или б\у рейка???еще хочу поменять все фильтра и лампу накаливания-сколько примерно это будет стоить(без работы)???пасибо) А лампа накаливания Это типа продвинутая свеча накаливания? Или лампочка в электрооборудовании? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 G-290 said: я думаю мне пока акпп не нужна!ну если что,обращусь!!!есть в москве где-ниб разбор с геликами?????????? разборы с геликами- это п....ц! лучше не вязывайся! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 а где можно найти запчасти всякие и сменники не оч дорого???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 на первой странице сайта-рекламу найдешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 а как определить какое масло в ГУР и можно ли их смешивать?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Масло Dexron2 любого производителя. По хорошему лучше просто поменять все масло в Г/У - его там не много, это не будет накладно.Масляный и топливный фильтры не дорогие и подходят на G290 от любых легковых моторов Мерседес семейства ОМ601 - ОМ603. Нет необходимости искать для этого какие-либо специальные магазины "для гелендвагенов".ЗЫ не совсем привычно видеть женщину владелицу 461 кузова Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Кира! Ты прости уж нас неотесанных, не со зла все это.Шмитовский проезд д.36. т.960-8353 Алексей, думаю, знакомство с этим человеком пойдет вам на пользу. Там все покажут и объяснят.Признаюсь честно, мой первый визит, на данный сайт, вернее мой первый вопрос, вызвал недоумение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 G-290 said: спасибо!!! Велкам! Мы тут немножко похихикали, но это не со зла Лучше задавать вопросы по одному, т.е. один вопрос - одна тема.Так не получится путаницы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 здравствуйте!а не подскажите,когда в салоне красная лампочка генератора горит в пол накала-это почему??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 http://www.formyauto.ru/poz138425_Maslo-ZIC-DEXRON-II--1l-.htmlтакое масло подойдет??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 Купи оригинал, а то не пожалеть бы потом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 опа, какая тема...Приветствуем на форуме...а можно фото?Можно и машины (вот вопрос задал) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-290 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 ну а надо dexron 2е или 2d???там вроде по году надо смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 жидк гу 0009898803- 0,5 литра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
