daG 0 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 Купил коротыш W463, 1994 г.в., G-320. Вопрос 1. - Педаль газа болталась под ногой, посмотрел на педали имеется втулка которая по идее должна к кузову как то пристёгиваться, однако на кузове нет места куда её защелкнуть, имеются только следы сварки. Может кто кинет ссылку на схему крепления на кузове или фото этого узла, полагаю, надо колхозить такое крепление и приваривать к кузову, наверно они отдельно не продаются, или как? В связи с чем необходимы размеры и общий её вид. (поиски в exist результата не дали)Вопрос 2.- мокро под пассажирским ковриком, думал краник или радиатор печки, однако после езды весь день влаги не наблюдалось, да и уровень охлаждающей жидкости не упал, однако после ночного дождя с утра под ковриком вода. Каким образом она туда может проникать с улицы ?Буду благодарен за любую инфу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 На всякий случай (если в каталог экзиста не удастся попасть)Уголок A4636160112 крепится (посредством сварки скорее всего) к полу. Далее у этому уголку, педаль газа престёгиваеся скобкой A1249888678.По 2му вопросу на форуме "тьма" подобных тем. Как правило вода попадает через оси дворников.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 PVH said: На всякий случай (если в каталог экзиста не удастся попасть)Уголок A4636160112 крепится (посредством сварки скорее всего) к полу. Далее у этому уголку, педаль газа престёгиваеся скобкой A1249888678.По 2му вопросу на форуме "тьма" подобных тем. Как правило вода попадает через оси дворников.. Должна открыться,пишет,что искал в экзисте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daG 0 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2011 Спасибо большое за ответы. Заказал на exist две втулки и две скобы, благо стоят копейки, а роковая ошибка мастера не исключена :)По второму вопросу буду искать темы и проверю оси дворников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
