puma
Локера (подкрылки) на 460 бывают?
puma
Если хто знает, подскажите, где взять локера на 460 кузов, хотя бы под передние крылья. Самому лепить в единичном количестве лень. Так же предлагаю сюда кидать инфу по другому обвесу на 460.
На задние арки подходят от 463 - сам проверял. А передние крылья ничем по контуру не отличаются 460 от 463. Должны встать, как говорил начальник тюрьмы в фильме "Ва-банк 2" "не вижу препятствий!"
Забыл добавить: все сказанное мной подходит только если стоят расширители крыльев
Serg124
юзайте поиск - все было.
puma
Всем ответившим спасибо за советы,так и предполагал сделать,расширители установлены.
Топор
Вполне можно от газели передние всунуть и на зад и вперёд. Попробовал -получилось!
puma
с этого момента поподробнее плз. желательно с фото.
Gаngster
Я от УАЗа-буханки поставил - влезли с доработками при помощи строительного фена. Особенно попыхтел делая выгиб под бачек омывателя в левом переднем крыле
Gаngster
Вот выкладываю фотки всего этого кодхоза (может кому пригодятся). Я себе еще брызговики от ГАЗели приладил. Езжу уже 3 года - все держиться нормально, ничего нигде не отвалилось
Beeper 460
Я ставил от 463-го
тема Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Всё замечательно встало и здорово получилось.Читайте. А от газели НЕ НАДО (с)
spowl
Как убрать щель, как на последней фотографии (между задним бампером и кузовом)?
Gаngster
Да похоже никак - бампер жестко к раме крепиться, а кузов на подушках стоит - видимо подушки за 25 лет так еще и не просели вот кузов и стоит высоко
