Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2011 Кто-нибудь стплкивался с такой проблемой: нн работают передние стеклоподъемники и люк. Когда нажимаешь на кнопку открытия стеклоподъемника реле под бардачком щелкает, а стекло не опускается. Что это может быть? Подскадите кто сталкивался с этим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2011 Как-то раз такое уже было, потом само заработало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2011 Привет брат по неудаче У Меня такая же фигня, пытаюсь бороться.....1.Открывай коврик и смотри воду, если есть то скорей всего текут оси дворников, первым делом проверь это...2.Купи в магазине осушитель и пролей им весь монтажный блок, предварительно отсоединив клеммы. 3.Просуши авто при возможности в теплом боксе подольше.4.Проверь контакты на реле должно заработать Если нет то..... проверить контакты на приводах стеклоподъемников( на предмет окисления) и провода в гофрах идущими к дверям ( на предмет разрыва)Неисправность так же может быть в реле.... разбор чистка или замена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2011 У меня есть течь сейчас заказал ремкомплект стеклоочистителей со всеми прогладками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2011 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/20872-дождь-льёт---вода-из-под-торпеды-в-салон/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 Я втулки дворников уже поменял. А вот остальное буду проверять. Спасибо за подсказки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 А где брал? Скинь ссылку или адрес и номерок, сколько стоят? Я заказал ремкомплект по EPC (набор гаек и прокладок)а вот втулки найти не могу((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 Заказывал в Existe. Цена за правую была 2,500 руб. Левой не было, поэтому я её восстанавливал сам. Номер правой А 000820794664. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 http://g-class.ru/forum/forum_posts.asp?TID=вот тут посмотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/20890-втулки-дворников./Ой, та не рабочая. По этой зайди. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 Вам нужны позиции 32 и 39. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 На рисунке, который в ссылке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
