ARA
Крепление запасного колеса к задней двери
ARA
Крепеж представляет собой треугольную площадку на которую вешается собственно запаска, а с другой стороны она крепится к задней двери. На задней двери есть 3 отверстия с резьбой. Что представляет собой крепеж этого треугольника к двери? Предполагаю что это какие-то втулки с резьбой с обоих сторон. Есть у кого картинка или номерочки? Фотку бы очень желательно если есть у кого. А то мне досталась запаска без этих болтиков - только треугольник.
Леха
Там просто втулки, две одинаковые, одна длиннее, или наобород, вроде так, можно подобрать от какого нибудь поршневого пальца и отрезать по длинне, есть снятые, если не забуду сфотаю с длиной.
G-раф
A 460 997 14 81 Резиновая втулка (3шт)
A 463 991 28 40 Трубка распорная (1шт)
A 463 991 27 40 Трубка распорная (2шт)
N 000125 010532 Шайба            (3шт)
N 914125 010108 Болт             (1шт)
N 914125 010321 Болт             (2шт)
ARA
Спасибо за номерочки! Нашел по ним отличную фотку:
http://www.avtochast.ru/mercedes/ccv/?region=1&catalog=25Z&model=463.230&group=74&subgroup=075&smodel=463.536
ARA
А точные размеры этих болтиков знает кто-нибудь? А то что-то неохота совсем платить 2500р за 3 болтика. :) Подберу по размеру. Подскажите пожалуйста.
Я так понял нужны:
N 914125010108 - 1шт
N 914125010321 - 2шт
N 000125010532 - 3шт
A 4639912840 - 1шт
A 4639912740 - 2шт
zlx
А подскажите, если это колесо снять вместо с колесом (насовсем), то чем можно заглушить оставшиеся в двери дырки от болтов?
Есть ли проверенное решение, (а может есть "официальный" вариант?)
Спасибки!
Admiral
Спасибки!
официальный резинки от восьмерки
неофициальный, как мне делали заваривали, металлическими пятаками, шпаклевка и покраска.
VNagaev
А вот замочек на обод запаски отдельно продается?  Высверлил старый, закис насмерть. Собрал на хомутах пластиковых. Хочется восстановить замочек.
Кто сталкивался, подскажите!
С уважением, Владислав.
Vart
От почтового ящика купи, всей радости 100руб.
VNagaev
ПонялSmile!
Ivan
С почтовым замком для воришек будет проще украсть запаску блин запаски, обод! Лучше мне кажется оригинальный поставить!
Vart
Какая защищенность у оригинального замка?! Один поворот отверткой(из собственного опыта)и все открыто
+1
yelisey
  нет там никакой защищенности. поворачивать отверткой не надо ломать . сдавить руками кольцо и крючок легко из прорези выходит. замок моется и восстанавливается если повезет. кстати цена кожуха из нержавейки 50 тр и самого гриба пустого некрашеного пустого 20 тр.
Ivan
А чем можно на время отверстия для крепления запаски заделать???
Serbo05
В аптеке покупаеш физ раствор или еще какую бяку) с бутылочки снимаеш пробку там резиновая и вот она самый раз встает туда )или в больничке любой из под капельниц Бутылей там валом.
