DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Всем доброго.Подскажите можно поставить на родную 18 звезду резину шире стандарта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 разрешаем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Разрешаем, но советуем ставить не больше 285. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 DIMA999 said:Всем доброго.Подскажите можно поставить на родную 18 звезду резину шире стандарта? она же домиком будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 Serg124 said: разрешаем Моноблоки не подешевели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2011 G888 said: DIMA999 said:Всем доброго.Подскажите можно поставить на родную 18 звезду резину шире стандарта? она же домиком будет нее не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2011 Спасибо если не трудно - УДОЛИТЕ тему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 285я очень широкая, на стандартных звездах цепляет. 265 - самое то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 batareykin said:285я очень широкая, на стандартных звездах цепляет. 265 - самое то угу и колеи меньше ловить будешь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2011 спасибо.Вопрос решился Моноблоками 6 р20. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 а если ставить 265 R 18 то 60 -65 или можно и 70 на родные звёзды цеплять не будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 не пробывал не знаюИМХО 70я будет цеплять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Шинный калькулятор тебе поможет. Скажу однозначно, что 32 дюйма это предел по высоте, с учётом того, что ширина 11,5 дюймов. Это касается только тех машин, у которых нет трубы в правой передней арке, речь про дизеля... Всё остальное требует лифтинга подвески или кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 У меня стояла 32х11,5х15 и ничего не задевала. Пружины тоже влияют на этот фактор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sneg 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 не понимаю я эти 32 31 чему соответствует 265 65 18 ? скажите русским языком я ж не спрашиваю а влезет мне 35 на 13.5 ?я и не знаю таких размеров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 Geningwagen said: Шинный калькулятор тебе поможет. Шинный калькулятор в данном вопросе не помошник. Он показывает некий усредненный размер. Т.е. с одинаковыми надписями на боковинах покрышки разных производителей могут иметь сильно отличающиеся реальные размеры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 batareykin said: Geningwagen said: Шинный калькулятор тебе поможет. Шинный калькулятор в данном вопросе не помошник. Он показывает некий усредненный размер. Т.е. с одинаковыми надписями на боковинах покрышки разных производителей могут иметь сильно отличающиеся реальные размеры +1 причем сильно. По моим наблюдениям покрышки из Америки больше. Дюймы там у них другие, что ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2011 Greg said: batareykin said: Geningwagen said: Шинный калькулятор тебе поможет. Шинный калькулятор в данном вопросе не помошник. Он показывает некий усредненный размер. Т.е. с одинаковыми надписями на боковинах покрышки разных производителей могут иметь сильно отличающиеся реальные размеры +1 причем сильно. По моим наблюдениям покрышки из Америки больше. Дюймы там у них другие, что ли? дюймы те же - производители просто переводят по разному. Так к примеру 33 гудрич -примерно на 1.5,- 2 см ниже, чем 33 - мики томпсон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
