Folken 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Добрый день! Что-то не обнаружил. Поэтому задам вопросец. Какие параметры дисков 18 и 19 диаметра подходят на Гелю? Ширина обода, параметры отверстий, вылет и т.д. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 (изменено) Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 21 октября 2010 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-ljak 1 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2010 тут по обоим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folken 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 О! спасибо, ребята! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folken 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 Ой! Извиняюсь за свою необразованность в этом вопросе. А вот такие параметры какие должны быть у нас: диаметр отверстия и PCD (5 на 130 например) или еще как?Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 (изменено) ну вот тут можно посмотреть на "аналоги" например от порше и пежо boxterтут Изменено 26 октября 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 Folken said: Ой! Извиняюсь за свою необразованность в этом вопросе. А вот такие параметры какие должны быть у нас: диаметр отверстия и PCD (5 на 130 например) или еще как?Спасибо! На геленах - только 5x130, а диаметр -R,ширину и вылет - ET нужно подбирвть индивидуально, в зависимости от того - что Ты хочешь, те смотреть что-бы диск за суппорт не цеплял, или не тер о что нибудь. Пример;10xR18,5x130 ET -46(минус46)минус означает отрицательный вылет - те , чем больше отрицательное ET , тем больше диск будет выступать наружу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 (изменено) Нужно ради справедливости отметить, что отрицательный вылет (ЕТ) встречается крайне редко. В основном на спортивных колесах. У G-klasse вылет для стандартных дисков колеблется от 46 до 64. Чем больше значение ЕТ, тем глубже садится диск в колесную нишу.На некоторых моделях дисков для японских джипов (Ниссан, Муцубиси) ЕТ равно 0, но отрицательный вылет, повторюсь, встречается не так уж часто Изменено 26 октября 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folken 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 Вроде есть колеса ниче так. Но 5 на 112. Соответственно, не подойдут... Жалко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botticelli 1 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 подождите!!! тоесть, если я ставлю брембо тормоза, то какой должен быть вылет? не знал что чем меньше тем больше выступает, думал наоборот,хотел делать копию кованых колес от брабуса моноблок 6 с параметрами 9,5*20R 5*130 ET 60 84,1,(родные их параметры) тоесть заказать ковку в этой фирме http://www.agforged.ru/catalog/но сначала выбрал вот это Форум G-class - почему утрачена ссылка? но по причине маленького вылета 55 отказался от этой затеискажите еще раз что такое вылет и какие диски 20 для тормозов брембо гран туризмо лучше, машина АМГ арки родные, хотелось бы чтобы зло было по шире и не цеплялось, пс думал что чем больше вылет чем шире колеса выстуавют и больше расстояние от диска к колодкамесли выбиру М&K то какой вылет брать? есть то что на сайте не больше не меньше , я звонил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botticelli 1 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 тока что позвонил в М&K сказали чем меньше вылет тем больше колесо выпирает, тоесть нужно мерять как что встанет, слишком маленький вылет дает большую нагрузку на подвеску. диски статус изначально расчитаны на каен, но у каена разный вылет спереди и сзади но параметры с квадратом одинаковые, тоесть либо 40 либо 55 вылет, может еще 37, надо мерять. хорошие ребята в общем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Тули ЕТ 37 - если встанут, будет красиво(все эти вылеты указанные Тобой адекватны) это только отрицательные ЕТ - ступичные подшипники быстрее приговаривают ,и то начиная с минус 39, но для гелена это не так смертельно( у меня стояли ЕТ-46 катал по жуткому бездорожью и не скажу что смерть - ступичных в таком режиме все равно хватало на 2 года железно) а на асфальте - проблемы не будет в принципе... Вообщем примеряй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Botticelli said: Вот посмотри еще - я себе такие буду ставить Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Прикольные. А есть фото на машине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Zmey_kz said: Прикольные. А есть фото на машине? Увы - нет(себе-то еще не поставил) но сразу говорю эти диски станут только, через переходники с5х130 на 5х139,7 тк mickey thompson 5x130 не производит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Я так понимаю что их прямое назначение "для тяжелых жизненных ситуаций". Сам я все больше по асфальту, но дизайн понравился. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Zmey_kz said: Я так понимаю что их прямое назначение "для тяжелых жизненных ситуаций". Сам я все больше по асфальту, но дизайн понравился. А у mickey thompson - все для тяжелых жизненных ситуаций , а эта модель сделана,так сказать - для тяжелых жизненных и гламурных ситуаций -те на все случаи жизни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Тогда буду ждать фото. Возможно на лето переобую своеGо в новое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 ingwaar4x4 said: Botticelli said: Вот посмотри еще - я себе такие буду ставить http://www.off-road-diskont.ru/show_cat3.php?catid=100098&grid=100069&idcateg=100099[/QUOTE] Ингвар а какая у них стоимость за 4 штуки? Где проставки будешь делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Костя G300 said:Ингвар а какая у них стоимость за 4 штуки? Где проставки будешь делать?Проставки на H&R (они мне уже делали такие), а цену сейчас гляну Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 600- баксов за диск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Вылет у них и так большой а с проставками и подавно? А сколько стоит выточить проставки обычные 130 на 130 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Костя G300 said: Вылет у них и так большой а с проставками и подавно? А сколько стоит выточить проставки обычные 130 на 130 ? Костя - я принципиально всех отговариваю делать самопалы, и на это две причины:1-я - мастера. Это очень точное изделие не смотря на кажущуюся простоту,даже допустив что мастер найден -напарываемся на причину 2 - материал. Делаются они из специального сплава алюминия, silicium (не знаю как по русски) и чего-то еще... получается очень легкое и высокопрочное изделие(у H&R - номерное ! потому только им и доверяю) сталь и даже титан - НЕ КАТЯТ! Итак нагрузка на ступичный высока-каждый грамм на счету. По сему на них придется потратиться, или будешь тратаиться на ступичные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Пы сы - в качестве примера : когда я крякнулся у меня оторвало двигатель с коробкой, пропеллером повело раму, оторвало передний мост и разорвало его на ла-папам , оторвало еще и поворотный кулак(висел на приводе просто) и диск MICKEY THOMPSON Classik II оторвало от центральной болтовой части(она как ромашка осталась прикрученной где ей и должно быть) - те силу удара Ты представил, ну вот а диск был прикручен через проставку-переходник, и она просто как новая -без потягов шпилек,деформации гаек и тд. Вот что значит фирменная вещь, мне больше не чего добавить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Не,я как раз не считаю что проставка простое изделие,тут точность высокая нужна несомненно.Прошу прощения,сам затупил.Если есть выход на HandR или их прайс,есть у них наши проставки в линейке? Сколько стоят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4 Перейти к списку тем Вся активность Главная Ремонтная зона G-CLASS Колеса Параметры дисков
