Андрей_73 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 Всем привет.Родственник купил гелик 55 2005 г.в. попросил меня помочь подобрать колёса. Нужна летняя резина. Старая в ёкагама размере 285/55 R18 износилась, да и колесо в этом размере жестковато. Хочется подобрать другой размер, помогите пожалуйста в выборе.Сейчас посчитал шинным калькуляторам, остановился на этих размерах:1. 285/60 R182. 285/50 R203. 305/50 R20Как я понял все эти размеры нормально встанут на гелик, не будут ничего тереть/задевать (при правильном выборе вылета)? Во всех размерах есть из чего выбрать.285/60 R18 будет не слишком валкая? 285/50 R20 и 305/50 R20 как будут себя вести в сравнение с 285/55 R18?Резину присмотрел Toyo Proxes S/TИ ещё подскажите пожалуйста диски с какими параметрами(вылет, ширина) ставят на - G500 ?- G55 amg ?p.s. Есть информация до какого года будут производить гелик?Заранее Всем спасибо.С уважением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botticelli 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 (изменено) от меня сообщения почитайте, ширину не более 275для себя решил для АМГ275\50\20 лето255\55\20 зима, можно еще 265\50\20 на зиму но я 255\55 выбралродной размер лето АМГ 275/55/19 от него и отталкиватьсявылет ет 30 для АМГ почти по аркам, самое оптимальноепроизводить гелик будут вечно ИМХО Изменено 10 апреля 2011 пользователем Botticelli Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_73 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 Botticelli said:от меня сообщения почитайте, ширину не более 275для себя решил для АМГ275\50\20 лето255\55\20 зима, можно еще 265\50\20 на зиму но я 255\55 выбралродной размер лето АМГ 275/55/19 от него и отталкиватьсявылет ет 30 для АМГ почти по аркам, самое оптимальноепроизводить гелик будут вечно ИМХО Огромное спасибо за ответ! "производить гелик будут вечно" - очень на это надеюсь Хочется немного пошире. "родной размер лето АМГ 275/55/19 от него и отталкиваться" это по моему на новых амг? на старых родной размер 285/55 R18?"вылет ет 30 для АМГ почти по аркам, самое оптимальное" это получается диск по аркам? Тогда при таком вылете диск должен соответствовать ширине резины? Просто если диск будет уже, то резина будет выпирать за арки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botticelli 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 (изменено) я расчитывал разницу в ширине 8.5 и 9.5, формула есть я не помню где может на форуме в этой ветке.. понял что 8.5, 9, 9.5 разници нет, ну только на каплю, разници короче нет в вылите 30 и есть 30, сам считай даже брабус моноблок 6 идет с ет60 +проставки 30 получаем всеравно 30 чистыми, я не помню как считал но если вспомню напишу сюда, по поводу ширины если ехать быстро по разбитой российской дороги то машину кидает, 275 не более, если ездите по ровной идеально можно шире, не раз обсуждалось Изменено 10 апреля 2011 пользователем Botticelli Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_73 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 Botticelli, спасибо за ответ. В принципе всё понял.Всего наилучшего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botticelli 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 Формула для определения вылета при установке более широкого диска.Условие - сохранение старого зазора между диском и неподвижными деталями кузова. Не учитывается ширина шины и толщина обода диска.ET' -новый вылетET - старый (на старом диске)b' и b - новая и старая ширина дискаET'=ET - (b'-b)/2------------------расчитаем разницу вылета диска старого 9.5 ет30 от нового 8.5Х=30-(8,5-9,5)/2Х=30-(-1)/2Х=30-(-0.5)Х=30+0.5Х=30.5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
