BETEP777
Откручивается колесо
BETEP777
Уже второй раз откручивается одно и тоже колесо, переднее левое, из-за чего может быть?
Кашу есть не предлагать.
BIBENDUM
Возможно длинна болтов или их посадочное(сфера или конус) :)
GE-300
смотри внимательно посадочные места болтов на диске . возможно разбиты .
BETEP777
Такое может быть только из-за болтов и дисков, все?
BIBENDUM
Ну мож кто вредит потихоньку тебе Wink
Альберт 777
Попробуй болты с других колёс в смысле местами поменять.
BIBENDUM
Отверни один болт и посмотри на сколько витков болт заходит в ступицу. Должно быть не менее пяти :)
BETEP777
ногу прострелю
BETEP777
Сегодня так сделал, посмотрим, что будет.
BETEP777
Витки не считал, но на задних колесах есть болты длиннее остальных(несколько штук), так вот поменял местами с передним, посмотрим.
GE-300
пальцем проведи по конусу диска где соприкасается с болтами .
Еще может быть разбито центральное отверстие в диске под центрирующий поясок на ступице. или, что менее вероятно, поврежден сам этот поясок (буртик)
при затягивании с трубой никогда ничего не откручиватся, даже если разбиты отверстия. а вот разбиты они бывают потому что очень умные люди затягивают по книге динамометрическим ключем, колеса откручиваются и разбивают отверстия.
Grandzj
я из умников и у меня ничего не откручивается (3х тьфу) Кстати, если вместо трубы сваркой прихватить, то гарантия от откручивания вообще 100% будет.
Onidzuka
Бывает колеса тянут не динамометрическим ключом, а от души эффект еще хуже. Болты кстати рано или поздно вытягиваются. Если резьба на болтах и ступице в норме, сфера болта и и диска тоже, то скорее всего на данном колесе дисбаланс или вибрация.
ян_
Artem said:
при затягивании с трубой никогда ничего не откручиваЕтся, даже если разбиты отверстия. а вот разбиты они бывают потому что очень умные люди затягивают по книге динамометрическим ключОм, колеса откручиваются и разбивают отверстия.
Ну дебил, что поделать...
BETEP777
В общем дело было в болтах. Искал тему, так и не нашел(а она была), какие болты нужны для дисков BRABUS ?
marshal
marshal
Напротив фото диска, в колонке bolts
order number, номер болта для заказа.
