BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Уже второй раз откручивается одно и тоже колесо, переднее левое, из-за чего может быть?Кашу есть не предлагать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Возможно длинна болтов или их посадочное(сфера или конус) :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 смотри внимательно посадочные места болтов на диске . возможно разбиты . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Такое может быть только из-за болтов и дисков, все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Ну мож кто вредит потихоньку тебе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Попробуй болты с других колёс в смысле местами поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Отверни один болт и посмотри на сколько витков болт заходит в ступицу. Должно быть не менее пяти :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 BIBENDUM said: Ну мож кто вредит потихоньку тебе ногу прострелю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Альберт 777 said: Попробуй болты с других колёс в смысле местами поменять. Сегодня так сделал, посмотрим, что будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 BIBENDUM said: Отверни один болт и посмотри на сколько витков болт заходит в ступицу. Должно быть не менее пяти :) Витки не считал, но на задних колесах есть болты длиннее остальных(несколько штук), так вот поменял местами с передним, посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 пальцем проведи по конусу диска где соприкасается с болтами . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 Еще может быть разбито центральное отверстие в диске под центрирующий поясок на ступице. или, что менее вероятно, поврежден сам этот поясок (буртик) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 при затягивании с трубой никогда ничего не откручиватся, даже если разбиты отверстия. а вот разбиты они бывают потому что очень умные люди затягивают по книге динамометрическим ключем, колеса откручиваются и разбивают отверстия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2011 я из умников и у меня ничего не откручивается (3х тьфу) Кстати, если вместо трубы сваркой прихватить, то гарантия от откручивания вообще 100% будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Onidzuka 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 Бывает колеса тянут не динамометрическим ключом, а от души эффект еще хуже. Болты кстати рано или поздно вытягиваются. Если резьба на болтах и ступице в норме, сфера болта и и диска тоже, то скорее всего на данном колесе дисбаланс или вибрация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 Artem said: при затягивании с трубой никогда ничего не откручиваЕтся, даже если разбиты отверстия. а вот разбиты они бывают потому что очень умные люди затягивают по книге динамометрическим ключОм, колеса откручиваются и разбивают отверстия. Ну дебил, что поделать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 В общем дело было в болтах. Искал тему, так и не нашел(а она была), какие болты нужны для дисков BRABUS ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 BETEP777 said: В общем дело было в болтах. Искал тему, так и не нашел(а она была), какие болты нужны для дисков BRABUS ? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2012 Напротив фото диска, в колонке boltsorder number, номер болта для заказа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
