Reison 51 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Снял колесо для ревизии тормозов и обнаружил, что у меня стоят проставки. Вот собственно вопрос, они и должны стоять с моими дисками или их поставили просто для красоты? Может их снять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Кузов то какой? ЕТ 63 стандартный вылет для 463 кузова.Если 460 кузов и уберешь проставки то колеса уйдут во внутрь на ширину проставки. А там сам смотри на сколько они уйдут относительно арки и как это будет смотреться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Кузов 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 (изменено) Reison said: Кузов 463 в штате стоять не должны. ну если расширители стандартные то минус проставок это грязь и чуть более быстрый износ подшипников на бортах, а плюс дополнительная устойчивость.Если будешь снимать и продовать сообщи. Может заберу если не дорого на боевой под ромашки зимние. Изменено 3 августа 2011 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Понятно! Значит как я понял, диски у меня стандартные, а проставки просто для красоты поставили. Как нибудь сниму посмотрю как без них, может и сниму, чтоб грязи меньше летело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 У меня стоят такие на 460м. Про подшипник чистая правда, после установки сразу выявился итак убитый подшипник. Разница в устойчивости сильно чуствуется, у меня коротыш. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2011 Машину тебе продавали с двумя комплектами колёс? Если да, то попробуй поставь второй комплект. Можно ограничиться правым передним колесом. Именно там бывает засада с дисками. Диски от 460-го и 463-го - разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Fader said: Машину тебе продавали с двумя комплектами колёс? Если да, то попробуй поставь второй комплект. Можно ограничиться правым передним колесом. Именно там бывает засада с дисками. Диски от 460-го и 463-го - разные. Зимняя резина без дисков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 С проставками колейность практически не чувствуется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Проставки увеличивают нагрузку на внутренний подшипник. Это неполезно. А колейность ловится, в основном из-за резины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Fader said: Проставки увеличивают нагрузку на внутренний подшипник. Это неполезно. А колейность ловится, в основном из-за резины.На двух комплектах пробовал, проставки и 801 Ёкагама - вообще не чувствует колеи. Без проставок кидает, причём чем выше скорость, тем менее предсказуемо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 Какая разница в эксплуатации между диском с вылетом 5 и проставкой 30 мм (итоговый вылет -25) и диском с вылетом 63 и проставкой 80 (итоговый вылет -17)? Интересует возможность использования второго варианта, в первом варианте отъездил два года без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
