Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Доброго всем дня! Не могу найти таблицу дисков,идущих на 460 и 463.Хочу поставить на свои узкие мосты диски 17" от кайена. Причина- два НОВЫХ подаренных комплекта резины от МЛ.. 17е штатные на гелик имхо не делались.Так вот: Да,центральное отверстие на 84.1 придется расссверливать. Есть где,это не страшно. Разболтовка 5х130 - как у нас.А вот 7.5J ET53 мне подойдет? Штатные ET63.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 По поводу вылета: Если штатный 63 и колеса смотрятся глубоко утопленными а у кайена 53 то это ведь даже хорошо. А как быть с проблемой что "звезды" 16е от 463 не встают на 460? По какому параметру они не встают? Кто знает? (напомню для тех кто не в теме- 16е звезды не ставятся на 460 т.к. переднее правое колесо за сошку цепляет)...вот еще чего нашел:[URL]=http://www.daimlerhaus.ru/shop/CID_23.html?v[36]=119&]диски[/URL] Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 На 460-й ромашки от 463-го не лезут не из-за вылета или диаметра, а из-за внутренней поверхности диска - упираются.Надо мерять, Миш, если кто-то (о, счастье!!!) не отзовется по конкретным дискам..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 А как мерять то...ведь сначала надо посадочное отверстие рассверлить до 84.1..Купить чтоль диск убитый от кайена...Вот еще обратил на что внимание: А "звезды" с 43м вылетом встречал кто? На свете они есть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Если так охота диски на 460, может от сан-енгов реплики поискать, у них ЕТ +43. Есть и отечественные диски с разболтовкой 130х5 с вылетом +40 и +35На 17" были брабусячьи диски для 463,с множеством спиц, но вылет не помню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Я правильно понимаю что 16 звезды не становится на передний мост w460? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Миша, у меня стояли диски от Кайена на моем первом ГелендвагенеТом, который переделывал из 460 в 463Проблему узкой колеи решил таким способомНо они были на 18 дюймов, если это важно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 У меня на курце м104 17тые с туарега с рассверленным центром стояли "типа-пауки". Сейчас их продаю-купил 18 компрессорные. Ничего на 463 не задевало. Болты свои, геликовские не идут по длине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 у меня на 460 стоят штатное литье "с полкой". у них вылет 43. вылет 63 не лезет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 у каена самые простые суппорта брембо17 и поэтому не бывает семнадцатых дисков диски меньше 18 только у туров в тухлой комплектации Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Александр1582 said: у каена самые простые суппорта брембо17 и поэтому не бывает семнадцатых дисков диски меньше 18 только у туров в тухлой комплектации Насколько мне известно, в самых начальных комплектациях Кайен стоял именно на 17-дюймовых колесах. Мне звестны минимум две модели дисков для Порше Кайен на 17 дюймов - с десятью спмцами и пятилучевые с тройными спицами.У меня на Туареге стоят 6-поршневые тормоза Брембо от Кайена именно для 17-дюймовых колес. Есть очень похожие, но уже для 18-дюймовыхА если есть тормоза Брембо для Порше Кайен и под 17, и под 18 диски, то значит это не зря? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Кость,а почем продаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 антон_13 said: Я правильно понимаю что 16 звезды не становится на передний мост w460? Да,Антох,понимаешь правильно. ни звезды ни ромашки на 16 не встают. И 15е только те которые "с полкой"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 puma said: у меня на 460 стоят штатное литье "с полкой". у них вылет 43... У меня на 460 такой диск на запаске. Судя по каталогу там вообще ЕТ +37. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Нашел еще в каталоге - единственные диски на 17" с геленовской разболтовкой 5х130 и ступицей 84. Были Brabus monoblock 3 8J x 17 H2. Но вот засада - у них ЕТ +60. Т.е. на 460 без проставок тоже не поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда G-оля 137 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Мишаня , а у меня 16 звёзды стоят хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Какие именно звезды? На сколько я помню-у тебя штатные пятилучевые с "полкой" и они на 15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Beeper 460 said: антон_13 said: Я правильно понимаю что 16 звезды не становится на передний мост w460? Да,Антох,понимаешь правильно. ни звезды ни ромашки на 16 не встают. И 15е только те которые "с полкой"... У меня стоят, через проставки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Beeper 460 said:...Хочу поставить на свои узкие мосты диски 17" от кайена. Причина- два НОВЫХ подаренных комплекта резины от МЛ.. 17е штатные на гелик имхо не делались. .. Миш, чем тоньше изолента на колесе, тем больше позвоночника в трусы осыпется. Для коротыша 16, предел, 17 и выше стритсракерство.Я бы выставил на обмен комплект резины 17 на 16 на авито например. Можно и двойной обмен через деньги. Все ИХМО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Ну, можно с подвеской поработать вдумчиво... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда G-оля 137 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Beeper 460 said: Какие именно звезды? На сколько я помню-у тебя штатные пятилучевые с "полкой" и они на 15 Это с 33 БФ 15 стоят на лето. А на зиму Купер 235\85 на 16х. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2016 Desert Foxx said: Ну, можно с подвеской поработать вдумчиво...Диски-то, подешевле будут)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2016 265-65-18 в эксплуатации на коротыше замечательны. Дело в том,что штатных 16х на коротыш 460 НЕТУ... 15-е мало,машина смешно смотрится,она у меня задралась после замены аммо.В общем-думаю.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2016 Beeper 460 said: антон_13 said: Я правильно понимаю что 16 звезды не становится на передний мост w460? Да,Антох,понимаешь правильно. ни звезды ни ромашки на 16 не встают. И 15е только те которые "с полкой"... а можно чуть больше информации Что мешает Дело в том что мост у меня после реставрации лежит, сегодня примерил R16 диск звезду вроде встаёт без проблем ничего не мешает. правда суппорта у меня не стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
