karabas 181 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 Интересен размер покрышек у этого симпотяги :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 я внимание не обратил.может это тебе поможет:мои (справа) 265/60 R18 Yokohama Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2009 не помогает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 а если попробовать в фотошопе немного осветлить и увеличить запаску , может видно будет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 А ещё какие нибудь тактико-технические характеристики есть на данный образец? (окромя размеров колёс) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Если очень надо, могу связаться с хозяином это кабрика, есть контакт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 PVH said: А ещё какие нибудь тактико-технические характеристики есть на данный образец? (окромя размеров колёс) Гудрич мудовый, размер по фото 33х12,5. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 И увеличивал, и яркость менял - не помогло, увы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 serp said: PVH said: А ещё какие нибудь тактико-технические характеристики есть на данный образец? (окромя размеров колёс) Гудрич мудовый, размер по фото 33х12,5. скорее 33х10,5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 голый диск на 16, на заднюю дверь 460-го прикрутить, да до горловины в мм-х померить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Ща пороюсь, я его всего обфотографировал.Чел болен армейским оригиналом и все на него поставил. Фару-искатель, оригинальную заднюю дверь военного кабра, но не обычной ширину, проушины для буксировки вертолетом, крепления тальрепов для морской первозки и пр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Скузи, все есть колес нет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 (изменено) UNIMOG said: Если очень надо, могу связаться с хозяином это кабрика, есть контакт. Если не сложно , узнайте . Я просто думал что он есть на какомнибудь немецком сайте , с описанием своего вояки . И еще , это диски ORC или BORBET ? Изменено 25 ноября 2009 пользователем karabas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 batareykin said: Скузи, все есть колес нет! а большие фотки подкапотного простора вывалить сможешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 hi unimog . the size of the bfg mud terrain is 33 x 10.50 R15 , i have 30mm H&R wheel spacers added . mfg. guido .*************************************************************************************размер - 33 x 10.50 R15, юзает с 30 мм проставками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 (изменено) UNIMOG said: hi unimog . the size of the bfg mud terrain is 33 x 10.50 R15 , i have 30mm H&R wheel spacers added . mfg. guido .*************************************************************************************размер - 33 x 10.50 R15, юзает с 30 мм проставками Я понял , спасибо огромное ! Очень важная информация , был уверен что это 16 диски . И все же что за диски ? Изменено 26 ноября 2009 пользователем karabas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Диски BORBET Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Диски ORC Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 производит их BORBET, а ORC ими торгует под своей маркой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 можешь купить диски BORBET или те же диски, нo чуть подороже ORC , выбор твой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2009 Нихрена се , чуть подороже !!! В два раза !!! Спасибо , очень полезная инфа . Будем брать . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 Рассмотрел на фотках крепление топора. Оригинал? Номерок может кто подскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 ОНП said: Рассмотрел на фотках крепление топора. Оригинал? Номерок может кто подскажет? Не оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
