витек 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 подскажите на 15 диски какой размер резины ставить кузов 460 арки родные, сейчас стоит 235х75х15 думаю они чуть широкие и ниские. не могу найти стандартов по калесам! если поставить 225х85х15??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Как вариант 31/10,5 15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Без лифта в 460 максимум что можно поставить на родные 15-е диски это 32х11,5/15. Если хочется больше, то резка "ружей" или огромный лифт подвески (я бы начал с первого) Лифт кузова не поможет, т.к. "ружья" это элементы рамы и подъемом кузова над рамой проблему не решить.Арки на 460 и на 463 вместят хоть 35-е колеса, задевать все равно будет об ружья или клюшки передней подвески в повороте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витек 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 стандарт на 15 вобще сколько??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Второй пост сверху -размер 31-10.5-R15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 витек said: стандарт на 15 вобще сколько??? Мой 460 с завода в 84 году сошел на шинах редкого нынче размера 255х75/15.Это из расшифровки опций по ВИН-коду. На шинах такой размерности 10 лет назад он мне и достался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 Известный здесь ПУХ от ozmaidа был на 245/75 R16. Пишу о 16 дисках, т.к. имеет значение внешний диаметр колеса. А его смотрим по шинному калькулятору! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 280GE460 said: Известный здесь ПУХ от ozmaidа был на 245/75 R16. Пишу о 16 дисках, т.к. имеет значение внешний диаметр колеса. А его смотрим по шинному калькулятору! по наружке для R15 это 31-10.5-R15. для 461 это предел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витек 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 спасибо! разобрался у меня диски вылетные стоят резина на 235х75х15 шире не поставишь. а запаска родная звезда 255х75х15. буду думать но верное буду ставить родные звезды на R16. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 На моем 460-м сейчас стоят штамповки R 16 с резиной 235/85, задевает "клюшки" только при предельном повороте руля. В общем ничего страшного, только клюшки в том месте блестят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2015 Сам езжу на 31/10.5 r15 (265/75) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2015 у меня 235-е выглядят как с лесопеда аоткнул) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
