саша73 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Купил звезды б/у , на одном вылет ет63 , а на трех ет47 .Номера у всех 463 4010702 , знаю что вылетом должны отличаться , но все промерил , а отличий не могу найти.Я так понимаю , что надо искать с ет 47 диск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Ну вообще визуально сильно будет видно разницу если прокрутить на ступицу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Одевал, крутил разницы не увидел , рулеткой мерял все одинаково и диски с таким вылетом нигде не видел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Звезды бывают с разным вылетом, но номера дисков должны быть разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 В том то и дело, номер одинаковый на всех дисках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Завтра поеду к шиномонтажникам мерить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 на трех (если это звезды) вылет должен быть написан 43 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2015 Шиномонтажники все померяли , все размеры одинаковые , как так может быть если вылет у дисков разный , кто что думает ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2015 Чудеса... выложи фотку, где 47 написано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2015 Фото не могу залить , пишет что не имею права , сегодня еще раз все промерял , все одинакого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 Два разных диска Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 По первой фотке надо всунуть в ЦО кончик рулетки и померять расстояние от пола до края ЦО . По идее разницу в 5мм можно увидеть. По факту если это реплика то на то что написано пофиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 А почему 5мм , а не 16мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 На Гелике 47 вылетов не бывает на 18 диаметре.Или 63 или 43 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 там вроде диски на 16 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2015 Короче говоря Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 саша73 said: А почему 5мм , а не 16мм? Упс, конечно же 16мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 Звезда ет 47Звезда ет 63РомашкаНаклейка на диске с ет 47 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 Все одинаково ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 А посему надеть шины и ездить не бздить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 W463 said: А посему надеть шины и ездить не бздить. С этим согласен , но диски реплика что-ли ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 саша73 said: W463 said: А посему надеть шины и ездить не бздить. С этим согласен , но диски реплика что-ли ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саша73 1 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Эти картинки видел , левак получается что-ли ?Покупал как оригинал и фотка была с ет 63. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 ЕТ63 нормальный, остальные подделка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 неужели уже и звезды R16 начали подделывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
