ARA
Датчики давления колес
ARA
Достались мне по случаю датчики давления колес от гелика образца 2008 года. Можно ли их установить на G270 2003 года? Увидит ли их машина? Или что-то надо добавить в систему помимо самих датчиков? И как их в систему прописать?
Товарищ Сухов
Самый главный вопрос - А ЗАЧЕМ?!
Или это ты так развдекаешься...?
ARA
Ну по мне так весьма полезная опция - видеть давление в шинах.
Тем более что датчики как бы уже есть. :) Почему бы и не поставить? Вот только встанут ли? По идее ведь кроме этих датчиков должен быть еще какой-то управляющий модуль, который эти датчики будет опрашивать и значения показывать.
Товарищ Сухов
А ГДЕ они это давление "показывать должны"?
ARA
Я так понимаю или на комманде если оно в точном цифровом виде или же на приборке в виде зажигания лампочки при давлении ниже определенного.
Точно не знаю, поэтому и жду ответа от тех кто знает. :)
Anturage
На щитке индикация давления на каждом колесе и с руля управление сбросом.
Старая конструкция это блок управления и 4 антенны в арках
Новая конструкция это блок управления со встроенной антенной
Можно посмотреть на примере моего 140
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=244864
ARA
Правильно ли я понял что управляющий модуль это опция и штатно его нет в геликах? То есть помимо датчиков давления мне по-любому придется искать еще и управление к ним и все это потом цеплять к системе?
Сегодня схожу и перепишу номерки с датчиков.
Anturage
Естественно надо блок покупать
По ссылке ходи. Все узнаешь
