UNIMOG
Шиномонтаж Хатчинсонов
UNIMOG
На немецком, но все равно интересно, как сделать правильно с точки зрения ORC-ов...
Изменено пользователем UNIMOG
Vitaluj
Блин, какой ты нудный!
Суть дисков бэдлок ( смотри точный перевод с английского) означает использование диска с покрышкой при минимальном давлении воздуха без риска разбортоваться!
Внятно объяснил?
Блин, я не знаю вот и спрашиваю. можно нормально ответить? Т.е диски разборные не для самостоятельной разборки в полевых условиях?
kuk
Диски разборные подходят для самостоятельной сборки, разборки в полевых условиях
Но если верить тому что выше то это неправильно?
Vitaluj
Ты его можешь разобрать, но на перебортовку одного диска ты потратишь часа два времени.
С этим станком 10 минут.
Я много чего могу, я обычные колеса разбирал двумя отвертками когда делать было нечего. Что говорит производитель дисков? можно ли в полевых условиях?
Можно, конечно.
А какие ты видишь причины, чтоб самому не собирать?
Artem said:
ролик в начале темы
Не знаю, насколько сильно повреждается уплотнительное кольцо при разборке. Все остальное можно сделать в поле. В крайнем случае использовать вес автомобиля
shexpir
Олег уже выкладывал где то.
Артем посмотри, может отпадут глупые вопросы.
Опять не понял. Мой вопрос не в том можно ли сделать, я понимаю что можно, а в том будут ли разговоры про русских медведей и варворов когда немцы увидят разборку колеса без этого станка
Desert Foxx
Разговоров никаких не будет - это диски для армии.
Разбирается-собирается в поле легко.
Времени уйдет немало, да.
Желательно иметь резьбовые шпильки сантиметров по 25.
Но это ничто по сравнению с преимуществами Хатчинсонов.
Уплотнительное кольцо не повреждается, если колесо до этого собирали с умом.
kuk
Не знаю откуда такие нормативы времени на бортировку. У меня со снятием и установкой уходил максимум час. А нюанс действительно в уплотнительном кольце его можно повредить и тогда да спасет вас его величество герметик.
Admiral
Прикольная конструкция! Честно говоря думал они немного не так устроены. Почему они такие дорогие? Разбогатею куплю обязательно.
Сколько весит один диск, есть данные у кого?
maxiss
кажется в районе 25+/-
с того момента как на фотографиях у Foxx-a увидел-заболел ими
Mitrich
Вопрос: а шпильки для чего? "На всякий"? Или родная резьба летит?
Vitaluj
Наружное кольцо притягивать.
Desert Foxx
Виталя ответил, но я немного разверну, если по видео непонятно.
Диск "Хатчинсон" состоит из 3-х независимых частей: внутренней части диска, внешней части диска, и широким уплотнительным кольцом между ними.
Шпильками (которых много) и болтами крепится наружняя часть диска ко внутренней, зажимая закраины резины кольцом.
А эта конструкция на ступицу крепится штатными болтами.
Mitrich
Не, это-то понятно... Я подумал, что понадобятся дополнительные шпильки
Desert Foxx
Шпильки - они жестко приделаны на приспособе, прижимают кольцо, выполняют при сборке роль направляющих - там 4 соосных отверстия на обоих частях сборного диска.
В полевых условиях как раз через них удобно стягивать резьбовыми шпильками, иначе очень трудно напялить резину, даже с мылом
R.Stepanov
А бывают Hutchinson на 15" шириной больше 8"? Или может быть аналоги?
Desert Foxx
Нет.
