UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 (изменено) На немецком, но все равно интересно, как сделать правильно с точки зрения ORC-ов... Изменено 7 февраля 2013 пользователем UNIMOG 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Блин, какой ты нудный!Суть дисков бэдлок ( смотри точный перевод с английского) означает использование диска с покрышкой при минимальном давлении воздуха без риска разбортоваться!Внятно объяснил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 306 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Блин, я не знаю вот и спрашиваю. можно нормально ответить? Т.е диски разборные не для самостоятельной разборки в полевых условиях? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Диски разборные подходят для самостоятельной сборки, разборки в полевых условиях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 306 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 kuk said: Диски разборные подходят для самостоятельной сборки, разборки в полевых условиях Но если верить тому что выше то это неправильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Ты его можешь разобрать, но на перебортовку одного диска ты потратишь часа два времени.С этим станком 10 минут. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 306 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Я много чего могу, я обычные колеса разбирал двумя отвертками когда делать было нечего. Что говорит производитель дисков? можно ли в полевых условиях? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Можно, конечно. А какие ты видишь причины, чтоб самому не собирать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 306 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 ролик в начале темы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Artem said: ролик в начале темыНе знаю, насколько сильно повреждается уплотнительное кольцо при разборке. Все остальное можно сделать в поле. В крайнем случае использовать вес автомобиля Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Олег уже выкладывал где то.Артем посмотри, может отпадут глупые вопросы. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 306 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Опять не понял. Мой вопрос не в том можно ли сделать, я понимаю что можно, а в том будут ли разговоры про русских медведей и варворов когда немцы увидят разборку колеса без этого станка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Разговоров никаких не будет - это диски для армии.Разбирается-собирается в поле легко.Времени уйдет немало, да. Желательно иметь резьбовые шпильки сантиметров по 25.Но это ничто по сравнению с преимуществами Хатчинсонов.Уплотнительное кольцо не повреждается, если колесо до этого собирали с умом. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Не знаю откуда такие нормативы времени на бортировку. У меня со снятием и установкой уходил максимум час. А нюанс действительно в уплотнительном кольце его можно повредить и тогда да спасет вас его величество герметик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2013 Прикольная конструкция! Честно говоря думал они немного не так устроены. Почему они такие дорогие? Разбогатею куплю обязательно. Сколько весит один диск, есть данные у кого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2013 кажется в районе 25+/-с того момента как на фотографиях у Foxx-a увидел-заболел ими Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Desert Foxx said: Разговоров никаких не будет - это диски для армии.Разбирается-собирается в поле легко.Времени уйдет немало, да. Желательно иметь резьбовые шпильки сантиметров по 25.Но это ничто по сравнению с преимуществами Хатчинсонов.Уплотнительное кольцо не повреждается, если колесо до этого собирали с умом. Вопрос: а шпильки для чего? "На всякий"? Или родная резьба летит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Mitrich said: Desert Foxx said: Разговоров никаких не будет - это диски для армии.Разбирается-собирается в поле легко.Времени уйдет немало, да. Желательно иметь резьбовые шпильки сантиметров по 25.Но это ничто по сравнению с преимуществами Хатчинсонов.Уплотнительное кольцо не повреждается, если колесо до этого собирали с умом. Вопрос: а шпильки для чего? "На всякий"? Или родная резьба летит? Наружное кольцо притягивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Mitrich said: Desert Foxx said: Разговоров никаких не будет - это диски для армии.Разбирается-собирается в поле легко.Времени уйдет немало, да. Желательно иметь резьбовые шпильки сантиметров по 25.Но это ничто по сравнению с преимуществами Хатчинсонов.Уплотнительное кольцо не повреждается, если колесо до этого собирали с умом. Вопрос: а шпильки для чего? "На всякий"? Или родная резьба летит? Виталя ответил, но я немного разверну, если по видео непонятно.Диск "Хатчинсон" состоит из 3-х независимых частей: внутренней части диска, внешней части диска, и широким уплотнительным кольцом между ними.Шпильками (которых много) и болтами крепится наружняя часть диска ко внутренней, зажимая закраины резины кольцом.А эта конструкция на ступицу крепится штатными болтами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Не, это-то понятно... Я подумал, что понадобятся дополнительные шпильки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Mitrich said: Не, это-то понятно... Я подумал, что понадобятся дополнительные шпильки Шпильки - они жестко приделаны на приспособе, прижимают кольцо, выполняют при сборке роль направляющих - там 4 соосных отверстия на обоих частях сборного диска.В полевых условиях как раз через них удобно стягивать резьбовыми шпильками, иначе очень трудно напялить резину, даже с мылом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2013 А бывают Hutchinson на 15" шириной больше 8"? Или может быть аналоги? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfas 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2013 Вроде у хатчинсонов для 15 максимум идет 8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2013 R.Stepanov said: А бывают Hutchinson на 15" шириной больше 8"? Нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
