karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2013 кто в курсе ? вопрос такой , вылет на дисках Edition Select и на дисках обычных Г 500 одинаков ? или это диски с одним дизайном но с разным вылетом ? Форум G-class - почему утрачено изображение? расширители на Edition Select широкие а на г 500 обычные ....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2013 К примеру - в США вылет один, а в Европу другой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2013 эт понятно , так на звёздах было , а вот сейчас например заходишь на Авто.ру а там эти диски от 60.000 до 120.000 !!! естественно самый дорогой ценнег это подписанно Edition Select ........ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2013 Edition Select - по русски это "понты"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2013 ян_ said: Edition Select - по русски это "понты"... не без этого , но всё же интересно как там с этим вылетом обстоит дело .... просто интересуюсь не просто так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 Одинаково обстоит, это одни и те же диски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 ARA said: Одинаково обстоит, это одни и те же диски. Спасибо ! Просто на Авто ру один продован торгует такими колесами и у него написанно ЕТ 50 , а у другого написанно ЕТ 63 .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2013 karabas said: ARA said: Одинаково обстоит, это одни и те же диски. Спасибо ! Просто на Авто ру один продован торгует такими колесами и у него написанно ЕТ 50 , а у другого написанно ЕТ 63 .... А у некоторых вообще написано 6x139.7 и что? Большинство там от фонаря забивает параметры дисков.Вся разница между обычными дисками и Edition Select - в цвете, Edition Select идут черные, а обычные серебристые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Я такие диски чуть не купил (владелец в салоне поменял их на 19е).Комплект стоил 75 000. Не купил, так как вылет там был 42й или 48 уже не помню (я искал 63й). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 вобщем разобрался ! Диски такие есть с вылетом 43 и есть такие же с вылетом 63 ! на Селектах кстати диски с 43 вылетом . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
