антон_13
Не работает люк после зимы
антон_13
Два вопроса: можно ли снять обшивку люка не снимая весь потолок? У кого нибудь чертеж механизма люка? Заранее спасибо! :fanatic
Стыкъ
Пошто животину мучаешь? :laugh
Зачем тебе чертеж???? переделывать будешь??? :laugh
Все зависит от того что хочешь сделать - трос снимать, или каркас откручивать - снимать весь потолок...
если только сам люк покрутить-порегулировать - снимается только обшивка панели люка....
если моторчег не жужжит - снимать обшивку задней левой стойки...
:unknowing
ставь конкретней задачу - что собираешься делать? :smile
антон_13
мотор жжужит но люк криво ездит и подтикает по ходу сломан слив воды который сзади уезжает при открытии люка или трубки забились :unknowing
все же как снять обшивку люка? потолок снимать? или можно так демонтировать? если можно то как?
Serg124
никак, снимай потолок
Стыкъ
Снятие обшивки люка - открыть люк на 1/3, после этого аккуратно отсоединить обшивку от панели люка
(закреплена 3-мя "пистонами", "клопами" - как больше нравиццо :laugh ) и сдвинуть её
назад (против хода движения аффто) - вот вам панель люка - дальше все видно....
разбираем люк, смотрим что да как, возможно придется менять направляющие :unknowing
Прежде чем разруинивать потолок, сначала сними обшивку и посмотри внимательно что там делается,
потом думай, потом делай :rolleyes
oris
господа, а можно из епц картинку люка сюда замутить? :blush а то при открытии люка выпали какие-то резиночки, и теперь планка, которая отражает воздушный поток, перестала автоматически закрывацца при закрытии люка.
Стыкъ
Дефлектор опускают рычаги на которые давят (наскока помню) направляющие люка.
А резиночки должны надевацца на направляющие :unknowing
вопщем гляди сам....
антон_13
спасибо большое за информацию......... :fanatic
