Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 Доброе утро, подскажите пожалуйста, влезет ли размер 275/65 R18 на 463. Подсмотрел шины, а вот с размером сомневаюсь. Или лучше 265/70 R18? Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 Встаёт легко до 33". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 Fibber said: Встаёт легко до 33". Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 Fibber said: Встаёт легко до 33". Готов человеку компенсировать затраты, если 33" "легко" не влезет? Смотреть надо что с подвеской, на какие диски надевать...После 32" аккуратно надо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 Desert Foxx said: Fibber said: Встаёт легко до 33". Готов человеку компенсировать затраты, если 33" "легко" не влезет? Смотреть надо что с подвеской, на какие диски надевать...После 32" аккуратно надо... Диски оригинал-18 звезда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 У меня на стоковой подвеске стоит 275/65 R18. Полет нормальный, ничего не задевает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2014 Danila Master said: У меня на стоковой подвеске стоит 275/65 R18. Полет нормальный, ничего не задевает. Спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 265/50 R20 - легко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 IshODI said: 265/50 R20 - легко. Не чего что 275/65/18 больше в диаметре чем 265/50/20 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Штатные звезды 18е стоит Гудрич АТ 285 летом и зимой Хака5 285. Цепляли обе за элементы передней подвески при максимальном повороте руля. Поставил 20мм проставки ОРЦ. Не цепляют, но теперь колеса торчат и забрызгивают в малейший дождь машину по самую крышу - надо ставить расширители АМГ.Может не выеживатся и поставить штатный 265е? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Леха said: IshODI said: 265/50 R20 - легко. Не чего что 275/65/18 больше в диаметре чем 265/50/20 Вот поэтому мне нравится американская дюймовая система размеров. Там сразу понятно. =)Поставил 275/70/18 это 33,2". На штатной подвеске цепляет при езде задним ходом с полностью вывернутыми колёсами. За три дня жёсткого бездора при артикуляции подвески и езде вперёд ничего не цепляло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Fibber said: Леха said: IshODI said: 265/50 R20 - легко. Не чего что 275/65/18 больше в диаметре чем 265/50/20 Вот поэтому мне нравится американская дюймовая система размеров. Там сразу понятно. =)Поставил 275/70/18 это 33,2". На штатной подвеске цепляет при езде задним ходом с полностью вывернутыми колёсами. За три дня жёсткого бездора при артикуляции подвески и езде вперёд ничего не цепляло. во сколько полировка кузова встала? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2014 Ан он у меня не "полированый". Во всех смыслах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
