Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Болты секретные мутанты на сервисе затянули от души, как их теперь откручивать? Со сваркой вроде не подлезть, высверливать вспотеешь, было у кого? Секретки McGard Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Для начала затянуть обычные болты используя трубу и силу, чтоб секретки разгрузились, затем залить вд-шки ну а дальше только ваша фантазия Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Сверлили болт,забивали шестиганник,обваривали его и выкрутилиТока сверлить до резьбы( по глубине) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Жесть какая... а головку какую-нибудь на болт набить не вариант? Болты еще затянуты шо песец. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Головки из сплава котрый не варится,пробовали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Не надо ничего уродовать.У дилеров есть набор секреток со всеми номерами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 У AFG на слете видел универсальную головку. Ей можно открутить любую секретку. Головка представляет из себя трубу с внутренними шестигранными штифтами, которые выдвигаются. Выглядит конструкция мощно. Где он взял такое не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Anturage said: Не надо ничего уродовать.У дилеров есть набор секреток со всеми номерами. В смысле есть ключи под все производимые вариации болтов мс-гард? У меня не из мерседесовской упаковки комплект. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Музыкант said: У AFG на слете видел универсальную головку. Ей можно открутить любую секретку. Головка представляет из себя трубу с внутренними шестигранными штифтами, которые выдвигаются. Выглядит конструкция мощно. Где он взял такое не знаю. И под такой рисунок подойдет?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Grandzj said: Музыкант said: У AFG на слете видел универсальную головку. Ей можно открутить любую секретку. Головка представляет из себя трубу с внутренними шестигранными штифтами, которые выдвигаются. Выглядит конструкция мощно. Где он взял такое не знаю. И под такой рисунок подойдет?Форум G-class - почему утрачено изображение? На такие набивали головки, чтобы получился шестигранник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Визуально, кажется что не подойдет, тк внутри не пусто(( тк, стержни достаточно толстые, штук 30-45 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Универсальные головки под секретки бывают разные, вот например:http://forceauto.com.ua/img/goods/4f86bcd898cf6.jpg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Был такой ещё вариант. Откручивать остальные четыре болта и проехаться вдольгаражей туда-сюда, потом закрутить обратно болты и пробовать выкрутить секретку. Или что - тебе сорвали сами шлицы? Т.е. головку не надеть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 (изменено) Музыкант said: Универсальные головки под секретки бывают разные, вот например:http://forceauto.com.ua/img/goods/4f86bcd898cf6.jpgТакая есть,штыри утапливаются во внутрь,но она для болтов-гаек которые на плоскости,а секретка внутри диска. Вариант раз Форум G-class - почему утрачена ссылка? Вариант двазНе реклама! Изменено 4 ноября 2012 пользователем G-раф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Grandzj said: Anturage said: Не надо ничего уродовать.У дилеров есть набор секреток со всеми номерами. В смысле есть ключи под все производимые вариации болтов мс-гард? У меня не из мерседесовской упаковки комплект.Если внешне секретки как оригинал, то разницы с точки зрения подходимости ключ нет.Разница оригинал-не оригинал в материалах, упаковке и кол-ве секреток в комплекте.Есть набор в котором все ключи на все варианты.Если знаешь номер секретки, то можно купить отдельно ключ как запчасть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 977 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 В магазине видел головки для снятия болтов и гаек с сорванными гранями ,предстовляющими из себя особо прочные головки с внутренним винтовым конусом , который наколачивается молотком на болт или гайку (в том числе и секретку),после чего вставляется вороток и гайка - болт отворачиваются на ура !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 Fader said: Или что - тебе сорвали сами шлицы? Т.е. головку не надеть? шлицов на секретках нет, они круглые. Вообщем сначала последую совету Anturage и доеду до дилера. Упаковку от секреток выкинул, так что восстановить ключ не смогу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 Комплект для секреток оказался только в Автофоруме, остальные дилеры такового в глаза не видели. Ценник за попытки подбора 4 тр без гарантии результата. Ехать в Автофорум было далековато, вызвал мобильный шиномонтаж, все сняли за 5 минут путем набивания каких-то головок, 5 тр с балансировкой и заменой колес. Пребываю в раздумьях, покупать новые секретки или верить, что криминогенная обстановка улучшилась... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 Эд. 5 отдал. Отдай и 2 на секретки. Спать спокойней будешь, ибо по поводу улучшения обстановки ты по моему пошутил)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 Вопрос не в деньгах, мне вообщем ситуевина с ломающимися секретками не понравилась, при том, что McGard лучшие, как я понимаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 их просто ненадо туго затягивать.. тем более такие вещи доверять абизянам.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 Это понятно, но отдавая машину на обслуживание, в том числе на замену дисков-колодок и т.д. я не готов стоять и контролировать затяжку болтов. С другой стороны есть и позитив, секретки выдержали годов пять, что все нивелирует все затраты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 Для себя в свое время сделал вывод что секретка(ключ) имеет небольшой ресурс.Раз в года три имеет смысл покупать или новый ключ или новый комплект.Оригинальный набор имеет преимущество в том что туда кладут два ключа тем самым ресурс в два раза больше)) Но с некоторых пор оригинальные секретки(болты) не хромированы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2012 Grandzj said: я не готов стоять и контролировать затяжку болтов.. "Для того я над вами командир, чтобы на столько дураков хоть один умный был. " )) (С) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
320gelik 4 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2012 А я так делаю-вожу комплект мерседесовских с головкой с собой. Если оставляю машину ночевать в гостях на улице (один раз бросал ночью в чужом дворе)-выкручиваю 4 штатных болта и вкручиваю секретные. А так-нуихнах,особенно зимой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
