Эд
Максимальный размер покрышек?!
Эд
     САЛЮТ! ! !
Какой максимальный размер покрышек можно обуть без всяких переделок Гелика на диски R15, R16 или R18, чтобы не цеплялась, не тёрлась резина по борту или по подвеске? ВСЕМ СПАСИБО!
batareykin
Пытался вкорячить на 16х дисках Мудричи 33е - вставать - встают! Ехать нельзя,даже через бордюр цепляют - нужен лифт.
На 18х дисках у меня летом и зимой стоит 285\65. Правда, зимой чуть-чуть по локеру на максимальном угле поскребывает.
batareykin
Мне 15е диски не встают спереди, т.к. диски тормозные вентилируемые.
А вот на 16е диски сам хочу выяснить какой максимальный размер встанет на 460м и 463м.
На 460ом у меня стоит 285\70 на 16 - проблем нет.
На 463ий ставил 245\65 на 16 Муд - тоже со свистом (это чуть больше 31 дюйма)
Gаngster
На свой 460-й поставил БФГ МТ 32х11,5/15 Встали отлично, не трет не шаркает, пружины оригинальные, диски АМГ 15х8 ЕТ+15. До этого пробовали ставить Гудрич 33-размера - шаркает об низ пластивого расширителя арки на неровностях и за трубу рамы при выернутых колесах, поэтому для 33 460 нужно лифтовать. Поэтому 32 дюйма самое то на 460-м, если нет желания вмешиваться в подвеску, тем более даже с этими колесами просвет на 460-м составил почти 26 см - приличный показатель. При этом машина почти не растеряла динамики (по крайней мере мне хватает)и способности тормозить, до этого стояли 31 АТ-шки - на шоссе большой разнице не заметил (только чуть пошумнее и легкая вибрация при движении накатом на скорости до 10 км/ч - видимо протектор еще угловатый и колеса туго накачены), но по проходимости здорово прибавил - прет намного увереннее.
Изменено пользователем Gаngster
Эд
   ВСЕМ ПРИВЕТ И ВСЕМ СПАСИБО!
Получается если брать по размеру 285\65R18, то клиренс уведичивается на 26мм и при этом шоркает слегка, если не выкручивать до упора при сильном заваливании Гелика, то можно ездить?! А на 16 их дисках получается размер 285\75R16 дает увеличение клиренса на 29мм. В принципе можно ориентироваться на этих параметрах и лучше выбрать 16е диски, и комфортнее по бездорожью, и резина дешевле, и больше возможностей ездить при спущенных колесах!!! Ребята, где то так или что посоветуете?
kotka
без разницы - одна эстетика. и на 16 куда больше говнолазной резины
Эд
ПРИВЕТ! Спасибо огромное за совет!
У Вас тоже 463? На размере 285\65\18 можно смело ориентироваться? Думаю купить 16 диски и резину 285\75\16, что скажите?
batareykin
Шорканье здесь скорее можно описать так - в этом размере пойдет, все хорошо. А вот чуть больше уже будет не шоркать, а цеплять!
Шорканье это можно услышать только на скорости 2 км\ч при максимальном угле поворота и находясь радом с колесом на улице!
batareykin
Ты для чего резину-то ищещь? Говны\зима\лето\город?!
Эд
На охоту ездить, лазить по природе, квадрик, снегоход или лодку таскать! Грубую резину, высокой проходимости, чтобы переобуваться перед поездкой на серьезную охоту, на Красную Поляну, по горам кавказа!
batareykin
Тогда забудь о 18ой! Ставь 16е 32 АТ, ну или если встают 15е - вообще класс!
Эд
СПАСИБО! 15 не встанут точно! Подскажите пожалуйста, а как расшифровать, перевести в европейский стандарт 32е колеса?
batareykin
32е колеса - это 784 мм диаметр.
65е - это 777 мм
60е - это 748 мм
Ширина 11,5 - это 282 мм
ИМХО. 285/65 на 16ть.
Gаngster
65е - это 777 мм
60е - это 748 мм
Немного поправлю:
32*25.4= 812.8 (мм)
В реальности 32 Мудрич и есть около 81 см (высотой, 33 где-то 83.5 см. Замеры проводил рулеткой лично, на колесе надетом на 8 диск и давлении ок. 3 атм.
Lowrider
у меня на белом 305\70 Р16 мудрич ТА (достались от турбика) но стоят пружины добинсон +5см(от снегурки) сзади ничо нецепляет.вибрация до 15-20 км\ч хорошая. наката практически нет. цепляет за ружья спереди при максимальном вывороте а в левом повороте (у меня родные аммики 91года) при кренах хороших кузова трет по выхлопной. мммм все....какбы таГ
Да, до этого енти калесы стояли на коротыше со штатными АМГшными пружинами. терло только ружья.
Изменено пользователем Lowrider
Эд
     ПРИВЕТ ВСЕМ!
Ребята, может кто-то ставил на 463й колёса 285\75R16, хочется точно знать какого размера колёса встают не цепляя?! Всё же не хочется покупать покрышки которые не подойдут! ВСЕМ СПАСИБО!
Denver
Описание максис MT-762 Bighorn 285\75R16 хочу поставить. подскажите стоит или нет . езда везде: разбитые дороги глина песок камни всего по чуть чуть.
Klim
Эд said:
      ПРИВЕТ ВСЕМ!
У меня установлены 285/75 r16, ет 30. при максимальном повороте на лево, правое колесо цепляет за патрубок интеркуллера (606 мотор). соответственно при отсутствии куллера в бампере, цеплять не должно.
