Nik-Nik 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 У меня на каждом колесе по 5 секреток, то есть все:))) Просто когда на кунцевском менял колёса, не было болтов длинны нужной, только секретки, вот и взял))) Теперь точно не сопрут:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2009 Это пять спецключиков Сам устанешь подбирать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Nik 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 Не, ключик один на все. Кстати в этом и проблема - уже три раза забывал его на шиномонтажах))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 Тогда я ничего не понял. Мне казалось,что в один комплект входит четыре болта и два ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2009 Я с самого начала озадачился поиском секреток - облазил все рынки и развалы - на 19-й размер не было ничего в продаже... В итоге в официальном МБ-центре появились в продаже, купил такую же коробочку - 4 болта + 1 ключ. запаска держится на гайке, гайки или там 5-го болта там не было, да и не влезет в эту коробочку...У моего ключа есть свой номер, наклейку с номером рекомендуется приклеить куда нибудь в авто, чтобы при утере ключа можно было заказать, сообщив номер и пришлют точ такой же, потому как от другого оригинал-комплекта ключ не подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2009 Serg124 said: ретривер говорит что 66408235 это 4 болта и гайка кстати правду говорит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2009 (изменено) Нашел номер секреток Mcgard, которые на гелю подходят: 28017 Изменено 2 июня 2009 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 (изменено) Секретки... Моему отцу сломали шиномантеры мерседесовский ключ!Чего делать - не знает. Коробку уже пролюбил от комплекта (он лет 7 назад их купил), соответственно, номер ключа не знает где взять. Говорит, что при попытке высверлить болт - ломаются об него сверла. Чего делать-то теперь? Изменено 18 сентября 2009 пользователем Serge.Fr Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 Serge.Fr said: Секретки... Моему отцу сломали шиномантеры мерседесовский ключ!Чего делать - не знает. Коробку уже пролюбил от комплекта (он лет 7 назад их купил), соответственно, номер ключа не знает где взять. Говорит, что при попытке высверлить болт - ломаются об него сверла. Чего делать-то теперь? Сфотографируйте секретный болт и попросите официалов выслать фото на завод, заодно здесь выложите, может в стране найдется у кого такой же вариант? маловероятно, а что еще делать? Вдруг повезет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 Serge.Fr said: Секретки... Моему отцу сломали шиномантеры мерседесовский ключ!Чего делать - не знает. Коробку уже пролюбил от комплекта (он лет 7 назад их купил), соответственно, номер ключа не знает где взять. Говорит, что при попытке высверлить болт - ломаются об него сверла. Чего делать-то теперь? обычно приваривают чонить... и уже за приваренное откручивают... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Так секретки то в оригинале люминиевые... Хотя вариант! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 А сверла об люминь ломаются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Artem said: А сверла об люминь ломаются? Логично. Но чем можно к этому сплаву привариться?Я спрашиваю не для "поспорить", а то совет хороший насчет сварки, но я например незнаю чем можно и нужно привариваться, аргоном или еще чем-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 так они же магнитятся кажется. Не думаю что там особый сплав. Наверное полуавтоматом обычным можно, только вот диск реально подгорит от сварки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 А совет - наркота изловить, пальцы в дверь зажать и вежливо спросить как они колеса воруют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Не, варево - не выход. Отцу за такую работу хрянцузские слесарюги счет вкатают в штуку евро. Если официалу показать рисунок ключа или сам ключ - смогут последние определить номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2009 Serge.Fr said: Не, варево - не выход. Отцу за такую работу хрянцузские слесарюги счет вкатают в штуку евро. Хех, за штуку евро можно таакой сварочник купить и самому все сделать. По-поводу приварить:Это действительно самый надежный способ, так как во-первых, если варить обычным электродом, то болт хорошенько прогревается, резьба "отходит" и должен выкрутиться "на ура". Во-вторых, даже если приваренная палка или что-то похожее и отломится, то материал у болта "отпустится" и его можно будет попробовать высверлить. Но, имхо, он открутится, если приварить как следует. Даже титановые сдавались перед сваркой. ЗЫ. А диск надо прикрыть чем-нить, чтоб не попортить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2009 Serg124 said: а у кого (кроме меня) запаска на болтах? ретривер говорит что 66408235 это 4 болта и гайка66470145 это 4 болта У меня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 (изменено) кстати вот что тут клюбни барыжат:тыц Изменено 7 октября 2009 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maladoy 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2010 kotka said:хоть и с опазданием - но глянул сегодня в гараже на секретки. имя им HERZOG.ГГ зачётное название ещё бы HERVOR назвали) так порусски))) ггг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maladoy 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2010 или HERZEK P.S. на правах LOL`а))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2010 maladoy said:или HERZEK P.S. на правах LOL`а))) офф..маладой.. мы тут тебя с собаками ищем.. http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21232-ищу-диски!/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
