shardim 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 Люди помогите найти стальные дистки.Надо диски ширина 8" диаметр 15"-16", крепеж 5х130. Негде немогу найти. Подскажите где можно купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 дело канешна на ценителя, но на 15 лучше взять литые оригинал(б/у) и оффигенско-высокопрофильную резину. опосля этого ям нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shardim 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 А боковые удары, именно они и бъют диск. Штатные идут 7", а мен надо чтоб ширина была минимум 8", поскольку ризина 10.5" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 puma said: дело канешна на ценителя, но на 15 лучше взять литые оригинал(б/у) и оффигенско-высокопрофильную резину. опосля этого ям нет. У меня, как-то раз, камень попавший между суппортом и литым диском, сделал в диске аккуратный "прорез". Со стальным, у камня ничего не получилось бы. В общем, железо надежнее будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 У меня на диске 6 дюймов- 13,5 стоит и неплохо себя чуствует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shardim 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 kuk, а вот здесь по подробней. Какая резина? И с точки зрения теории механики это допустимо? Обязательно должен быть побочный эфект, в чем он заключается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 38,5х13,5 R16 богер Используется с аерлоками. Для езды по асфальту не использовать! Побочный эфект - управляемость на скорости выше 70 км/ч оставляет желать лучшего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2010 такиеподойдут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-S 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2010 Тоже впишусь , единственное вылет смущает , не великоват ли . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2010 Торчать будут на 7 см за расширителем, грязь лететь будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shardim 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Решил сдлать переходник с 130 на 139.7. А дисков с размером крепления 139.7 вагон и маленькая тежка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Alex-S said: Тоже впишусь , единственное вылет смущает , не великоват ли . Впишусь куда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-S 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2010 leon75 said: Alex-S said: Тоже впишусь , единственное вылет смущает , не великоват ли . Впишусь куда? Хотел сначала , железные диски которые выше предлагали , сейчас сделаны праставки с разболтовкой под уазовский диск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
