Serg124 98
Sid 1
wad777 72
Sid said:Serg124 said:у меня проставки 5х130 на 5х130, а так - нет проблем
москва кстати не так и далеко
машину привезти - не далеко, но не диск же померять
ты не уточнил...у VAD777 5/112на5/130
тады значит смотрим барахолку....
диски которые лоринзер будут торчать сильно - маленький вылет(37), вылет должен быть под 2 см. проставку ET 50 или ET55 ну и резина 275 - 285 можно буит ставить вот ето фото на 3 см. проставках, 275 резиной и вылетом диска ET 35
Geo 0
Товарисчи,подскажите,а эти проставки встанут на барабаны? Хочу взять себе 20-ки от GL,но у меня 350тд Если да,то какую надо -5,3 или 2см?wad777 said:Sid said:тут на форуме несколько человек ездит с проставками 5х130/5х112 может отпишутся????поделятся впечатлениями...
....вроде у vad777 есть
Да есть несколько комплектов проставок на с 5*130 на 5*112 5 см. 3 см. и 2 см. Делал на заводе под заказ. На проставках меньше чувствуется колейность, но если мерсо диски с маленьким вылетом то на широких проставках уж очень пачкаются бока - ездить в дождь-грязь не реально просто! а так в целом все тоже самое как и без проставок.
Sid 1
Geo said:Товарисчи,подскажите,а эти проставки встанут на барабаны? Хочу взять себе 20-ки от GL,но у меня 350тд Если да,то какую надо -5,3 или 2см?wad777 said:Да есть несколько комплектов проставок на с 5*130 на 5*112 5 см. 3 см. и 2 см. Делал на заводе под заказ. На проставках меньше чувствуется колейность, но если мерсо диски с маленьким вылетом то на широких проставках уж очень пачкаются бока - ездить в дождь-грязь не реально просто! а так в целом все тоже самое как и без проставок.Sid said:тут на форуме несколько человек ездит с проставками 5х130/5х112 может отпишутся????поделятся впечатлениями... ....вроде у vad777 есть
надо смотреть на вылет того диска который собираеься поставить....потом уже прикидывать какой толщины тебе нужна проставка..
вопрос про "барабаны" не понял...
проставке всё равно куда становится....главное чтобы разболтовка была 5х130
skladnoy 2
Sid said:Geo said:Товарисчи,подскажите,а эти проставки встанут на барабаны? Хочу взять себе 20-ки от GL,но у меня 350тд Если да,то какую надо -5,3 или 2см?wad777 said:Да есть несколько комплектов проставок на с 5*130 на 5*112 5 см. 3 см. и 2 см. Делал на заводе под заказ. На проставках меньше чувствуется колейность, но если мерсо диски с маленьким вылетом то на широких проставках уж очень пачкаются бока - ездить в дождь-грязь не реально просто! а так в целом все тоже самое как и без проставок.Sid said:тут на форуме несколько человек ездит с проставками 5х130/5х112 может отпишутся????поделятся впечатлениями... ....вроде у vad777 есть
+1 встанут точно
та масквы талеко атнака...
Серёга, дай померять 19-й лоринсер..... привезу диск, открутим твоё колесо, примерим диск, сфоткаем.... а то у меня тут штанга вышла с дисками/проставками...
