Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2009 Чтото у меня в ней задребезжало.сначала идет катализатор ,потом эта средняя банка ПОПЕРЕК кузова и потом основной глушак под порогом.на сервисе сказали что есть гелики со средней банкой,а есть с трубой просто,вместо нее.типа два варианта исполнения.можно поперечную банку выкинуть и поставить кусок трубы.гонят эти разводильщики или действительно если бывают без нее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2009 А точно посторонний звук внутри банки? Частенько бывает, что срывает крепление глушителя (под задними дверями Г-образные скобы приварены к трубе) и труба начинает задевать раму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2009 у меня ее нет на 3х машинах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samuel 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2009 Если не смущает ездить как стритсракер, то не нужна.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2009 Meuller said: Чтото у меня в ней задребезжало.сначала идет катализатор ,потом эта средняя банка ПОПЕРЕК кузова и потом основной глушак под порогом.на сервисе сказали что есть гелики со средней банкой,а есть с трубой просто,вместо нее.типа два варианта исполнения.можно поперечную банку выкинуть и поставить кусок трубы.гонят эти разводильщики или действительно если бывают без нее?есть в запчастях такой вариант: вместо банки - труба. Мне с год назад сколхозили, вырезали банку и вварили трубу.Звучёк был неприятный. В салоне было очень не комфортно начиная с 40-ка км/ч.месяц назад я купил банку (спасибо Samuel_ю и Ян_у) и вернул её на место. теперь всё гуд :)вот тут была тема.з.ы. начали бренчать предыдущие банки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2009 у меня и так гелик гудит,будь здоров !буду банку оставлять тогда.просто когда трогаешься то дредбезг какой то возникает,весь глушитель просмотрел -в средней банке бремчит сниму посмотрю что в ней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2009 У меня фабия тарахтела-дребезжала при троганьи на 20 тыс, поехал в сервис-банку среднюю тож разрезали-там фигня какая-то перекатывалась, как красный кирпич куски-сервисмены грят обычное дело. Мож и у тебя так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2009 я от 124-ки с ОМ603 вварил, звук стал намного тише. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 Meuller - вообще-то похоже на катализатор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2009 эта приспособа глушит звук, в ней нет катализатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2009 Я имею в виду, что дребежание при разгоне больше похоже на то,что развалился катализатор, а не на проблемы с банками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2009 да я пинал по ней реально в банке дребезжит.пока не добрался еще.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2009 ...по варианту М104, что и как там стоит не знаю (у меня система к М117), но если правильно понял, то гремит банка резонатора (внутри выгорела глушащая набивка и отгорела труба-на движках v8/v12 такое происходит с периодическим постоянством). IMHO в глушащей системе резонатор является самой важной вещью для правильной работы системы... Вар. без этой банки-????, на америкосах я видел оригинальные системы (с завода), где были всего 2 банки: катализатор и резонатор (на банке глушителя видно экономили (ее назначение в системе-звук) или они могли быть совмещены...), поэтому в гелене вар. с 2 банками возможен, но реализовать его можно только установив банку из 2х баночной системы, а не путем такого тюниха..., и еще-вмастырить вместо родного резонатора можно что хош, но на заводе система рассчитывается, и если не охота получить явные или неявные сюрпризы искать надо резонатор свой или на крайняк вскрыть свою банку и отремонтировать ее (набивку можно взять с любого рашеновского резонатора от грузовика или с жиги...) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetochka 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2009 на 103 90г глушак ремонтировал на полюстровском,средняя поперечная часть над рамой сзади сгнила - воткнули трубу(она там хитрой полукруглой формы получается) тк в этот средний резон. приходит и уходит под углом с верху над рамой.результат-сам глушак стал легче и неболтается вообще и звук как был так и остался.сам этот резонатор внутри представляет из себя СКВОЗНУЮ трубу в банке тяжеленной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Вот я таким образом поступил.Заехал на эстакаду,снял среднюю банку (поперечную).взял кусок резиновой трубы ,по диаметру труб выхлопа и вместо банки вставил эту трубу.стянул хомутами ,все герметично.Завел.На холостом звук тот же.вообще без разницы.Даю газу,а вместо мягкого баса ,как было прежде, раздается дребезжащий звук как на газели...Сделал из нержавейки точно такую банку по образцу прогоревшей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Надо, не надо...Разные двигатели, разные системы выхлопа. Если стояла, значит нужна была. У меня в прошлом годе прогорел этот резонатор, я поменял, хотя и трубу эту самую тоже видел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
