maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 22 января 2013 доброго времени суток всем.ситуация следующая, с момента приобретения авто на моем коротыше из выхлопа была только первая банка. на данном этапе она всю дырявая, покупать оригинальный новый дороговато и как то не творчески. вопрос в следующем, если удалить эту банку и вместо нее поставить глушитель как вариант magnaflow с одним входом и двумя выходами и вывести его по одной стороне, что будет? многие говорят что надо обязательно ставить резонатор иначе будет очень громко, так вот сейчас у меня остался только этот резонатор или глушитель, не знаю что это точно, при чем весь дырявыи и звук не громкий...вобщем интересно Ваше мнение, что скажете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2013 Поищи Walker он в оригинал идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 22 января 2013 привет Серега, как жив здоров? за совет спасибо! но кроме финансовой составляющей есть ещё и творческая интересно что будет хотя бы в теории, если сделать как я написал выше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2013 Bosal глянь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 что то не могу найти, может потому что с телефона...вопрос в первом посте всё ещё актуален! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 делай из того что есть в наличии - на 300д выхлоп не очень горячий да и не много его. так что не важно из чего сделаешь заново. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 тогда так и поступлю, а если что добавить никогда не поздно ;-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Если можно,чтобы не дублировать темы:Стоимость глушителя на 350тд-оригиналСтоимость аналогов и где оптимально его приобрестиМои попытки найти компромисс не увенчались успехом.Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Альберт 777 said: Если можно,чтобы не дублировать темы:Мои попытки найти компромисс не увенчались успехом.Заранее благодарен. Это вы, батенька, мягко говоря делаете смешно - любая нормальная контора по глушакам сделает хоть всю выхлопную на месте за 2-3 часа.ЗЫ я много лет если не делаю сам - пользуюсь услугами att.ru (не реклама ни разу) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Альберт 777 said: Если можно,чтобы не дублировать темы:Стоимость глушителя на 350тд-оригиналСтоимость аналогов и где оптимально его приобрестиМои попытки найти компромисс не увенчались успехом.Заранее благодарен. подожди пока я поставлю то что писал выше, если тебе понравится, согнуть/сварить по месту вообще не проблема.если бы у меня был длинный-было бы столько пространства для творчества, а на коротыше если по одной стороне делать, то всего имеем 60см... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 для колхоза выбрал magnaflow 12770, посмотрим что выйдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 Это вы, батенька, мягко говоря делаете смешно - любая нормальная контора по глушакам сделает хоть всю выхлопную на месте за 2-3 часа.ЗЫ я много лет если не делаю сам - пользуюсь услугами att.ru (не реклама ни разу)Спасибо за подсказку,просто не сталкивался с этим,та и фуфел лепить не хочется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдик 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 На свой 300td купил глушитель оригинал 30 000рэ,клеймо стоит эбершпехер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARTI 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка? есть такой производитель глушителей ASSO Италия,очень хорошего качества,есть у них и на гелик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
