Orchis-limbus
уплотнительное кольцо 103 мотор
Orchis-limbus
Проблема в следующем
Заказал 2 кольца A1269970141, под приёмные трубы от коллектора. Пришло не пойми что. Толстые кольца, которые поставить туда нереально. Открутил приёмные трубы, а там вообще ни каких колец нету, пришлось собрать всё обратно и не пойму что делать...
Может кто подскажет проверенный номер этих самых колец? Или может подходят от чего? Надеюсь на помощь, спасибо!
Anturage
Это от приемной трубы к глушителю кольца.
От коллектора к приемной трубке колец нет.
Orchis-limbus
а как же там это всё работает? Сёчёт оттуда ужасно...
Anturage
Значит приемная труба сгнила
Новая 500 евро
Кстати не дорого)) Себе на 102 за 1000 покупал.
Вот как раз при замене приемной трубы твои кольца и пригодятся. Есть смысл сразу новый фланец и болты с гайками заказывать.
Orchis-limbus
Да как сгнила, если я её разбирал и всё там цело? Сечёт именно из соединения выпускного коллектора и приёмной трубы, но гнили нет там!
Точно без всяких колец соединяется? Просто металл к металлу?
А болты с пружинами должны быть?
Anturage
Да метал к металлу.
Болт-пружина-втулка-гайка
Коллектор сгнить не могет - он чугуниевый)) Он только треснуть могет))
Остается приемная труба.
galendevod
У меня была такая фигня, решается очень просто , развальцовкой приемной трубы.
